查看: 2465|回复: 4
单片机蓝牙控制LED 求帮助
ID:531175 发表于 2019-5-9 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的BTO8B蓝牙模块,51最小系统,LED阳极接5V,阴极接P2^5口,想用手机控制灯的亮灭,已经失败好几次了,大家能分享一下代码吗
ID:277550 发表于 2019-5-9 08:47 | 只看该作者
蓝牙连接后,初始化一下,余下的就是串口通讯了。。。。
ID:310519 发表于 2019-5-9 11:20 | 只看该作者
蓝牙模块当做无线串口使用,
先测试蓝牙串口功能正不正常:
蓝牙模块串口和电脑串口连接,
打开电脑串口助手,设好串口波特率等。
手机下载蓝牙串口APP,连接蓝牙模块后,
发送一些数据看能不能正常通信。
能正常通信就可以和单片机串口连接了,
然后根据自定的命令,比如说发送1开,发送0关。
ID:531175 发表于 2019-5-9 14:57 | 只看该作者
亲们,能帮我看一下代码吗,还是没成功啊
蓝牙已经测试好了,连接手机后可以返回发送的内容,但连接单片机后发送1或2 没任何反应
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar tmp;
sbit led1=P2^5;
sbit led2=P2^6;
sbit led3 = P2^7;
void init();
void send(unsigned char a);
void ctrl();
         led3 = 0;
                init();
                                 if(RI==1)
                 RI = 0;
                                 ctrl();
void init()
                 ES=0;
                 SCON = 0x50;
                 TMOD = 0x20;
TH1=TL1=0xFD;
PCON &= 0x7f;
TR1 = 1;
                 TI=0;
                 RI=0;
                 EA=0;
         ES=1;
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void ctrl()                 //??????????
                                 switch(tmp)
                                         case '1':
                                                led1=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
ID:310519 发表于 2019-5-10 12:11 | 只看该作者
迷迷惘惘 发表于 2019-5-9 14:57
亲们,能帮我看一下代码吗,还是没成功啊
蓝牙已经测试好了,连接手机后可以返回发送的内容,但连接单片机 ...
同样,你也可以用电脑串口直接和单片机串口连接测试啊?
