查看: 2186|回复: 0
基于51单片机和Proteus仿真的PC中控系统代码
基于51单片机和Proteus仿真的PC中控系统,包含C语言源程序及Proteus仿真电路图,亲测完全可用
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define ON 0
  3. #define OFF 1
  4. sbit Relay = P2^7;      //继电器控制引脚
  5. //初始化串口
  6. void InitUART(void)
  7. {
  8.     TMOD = 0x20;     //9600bps
  9.     SCON = 0x50;
  10.     TH1 = 0xFD;
  11.     TL1 = TH1;
  12.     PCON = 0x00;
  13.     EA = 1;
  14.     ES = 1;
  15.     TR1 = 1;
  16. }
  17. //发送一个字节的数据
  18. void Send(unsigned char x)
  19. {
  20.   SBUF = x;
  21.   while(TI==0);
  22.   TI = 0;
  23. }
  24. void Serial(void) interrupt 4 using 0
  25. {
  26.   unsigned char temp;
  27.   if(RI == 1)      //接收数据
  28.   {
  29.     RI = 0;
  30.     temp = SBUF;
  31.     if(temp == 0x01)  //如果是打开继电器
  32.     {
  33.       Relay = ON; //打开继电器
  34.       Send(0x01); //反馈继电器状态信息
  35.     }
  36.     else if(temp == 0x02)  //如果是关闭继电器
  37.     {
  38.       Relay = OFF;
  39.       Send(0x02); //反馈继电器状态
  40.     }
  41.     else
  42.     {
  43.       Send(0x03);//无动作
  44.     }
  45.   }
  46. }
  47. main()
  48. {
  49.   InitUART();
  50.   Relay = OFF;    //继电器断开
  51.         while(1)
  52.         {
  53.         }
  54. }
基于51单片机和Proteus仿真的PC中控系统.zip (50.06 KB, 下载次数: 50)
