查看: 3171|回复: 6
用L298和L297控制步进电机只震动不转
ID:516452 发表于 2019-5-9 16:39 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
用L298和L297控制步进电机,我觉得我的A相B相没接错呀,为什么就是不转?电机通电就只是震动呢
ID:96682 发表于 2019-5-10 02:06 | 只看该作者
确定程序没问题再检查电路焊接是否有问题,断湘电机也会震动
ID:357633 发表于 2019-5-10 14:56 | 只看该作者
驱动信号太快了也会
ID:123289 发表于 2019-5-10 15:19 | 只看该作者
一定的时序不对或驱动能力不足!
ID:149451 发表于 2019-5-23 23:50 | 只看该作者
我看电流写的是1.5A,估计驱动不足
ID:149451 发表于 2019-5-24 07:29 | 只看该作者
L298驱动应该可以的,着重检查程序吧。仿真效果如何?
ID:546131 发表于 2019-5-24 10:13 | 只看该作者
控制信号用的PWM?试试直接给高电平
