查看: 3213|回复: 7
怎么将0-220V交流电转为0-5V直流供ADC采集
ID:531111 发表于 2019-5-9 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:531963 发表于 2019-5-9 21:04 | 只看该作者
用一个3W9V降压整流滤波,然后借一个7805得到一个稳定的5V电压
ID:123289 发表于 2019-5-10 15:18 | 只看该作者
最简单的方法是上淘宝!
ID:347954 发表于 2019-5-10 20:59 | 只看该作者
变压器降压,并同相位,电阻分压也可以。
ID:149451 发表于 2019-5-12 07:35 | 只看该作者
LZ 说“0-220V”,难道不是AC220V?如果是,那可不是简单对应的“0-5V”(因为AC220V的峰值不止220V)
ID:52944 发表于 2019-5-12 11:48 | 只看该作者
你这个关系可不好对应,用采集直流电来反应交流电不准确
ID:270389 发表于 2019-5-12 15:37 来自触屏版 | 只看该作者
采用开关电源
ID:510365 发表于 2019-5-14 03:18 | 只看该作者
如果不需要隔离用可调电阻降压取样 然后整流滤波即可 如需隔离 可用隔离变压器直接降压 让后整流滤波
