楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-8-11 10:46 | 只看该作者
IIC/I2C接口LCD1602转接板
控制板IO口只有20个,加些传感器、SD卡啥的,继电器等模块多了,IO口就不够用了,原来的1602屏至少需要7个IO口才能驱动起来,这个模块可以帮你省5个IO口。
参数
1.供电电压:+5V
2.支持I2C协议
3.具有背光灯,和对比度调节电位器
4.4线输出更简单
5.设备地址:0x27
ID:513258 发表于 2019-8-11 10:49 | 只看该作者
PCF8574
用于 I2C 总线的远程 8 位 I/O 扩展器,该8位输入/输出(I/O)扩展器用于双线双向总线(I2c),设计用于2.5-V至6-V VCC操作。PCF8574设备通过I2C接口[串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I/O扩展。该设备具有一个8位准双向I/O端口(p0-p7),包括用于直接驱动LED的高电流驱动能力的锁存输出。每个准双向I/O可以用作输入或输出,而无需使用数据方向控制信号。通电时,I/O很高。在此模式下,只有VCC的电流源处于激活状态。
ID:513258 发表于 2019-8-11 10:53 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 10:55 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 10:57 | 只看该作者
主要特性
1、最大10微安的低待机电流消耗
2、I2c到并行端口扩展器
3、开漏中断输出
4、与大多数微控制器兼容
5、高电流驱动的锁存输出
6、直接驱动LED的能力
7、锁存性能超过100 mA
8、根据JASD 78,二级
ID:513258 发表于 2019-8-11 11:02 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 11:16 | 只看该作者
应用于智能门锁示意图
谢谢博士的鼓励
ID:513258 发表于 2019-8-11 11:57 | 只看该作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66种传感器模块系列实验(88)
  3.     实验八十八: LCD1602A液晶屏5V显示模块(IIC/I2C接口)
  4. 项目一:寻找查询设备IIC地址,在串口上即可看到1602的地址
  5. 这里查询结果是“0x27”(这个地址不对的话,实测无法烧录程序)
  6. Arduino------LCD1602
  7. 5V-------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. A4-----------SDA IIC 数据线
  10. A5-----------SCL  IIC 时钟线
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. void setup(){
  14.   Wire.begin();
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   Serial.println("\nI2C Scanner");
  17. }
  18. void loop(){
  19.   byte error, address;
  20.   int nDevices;
  21.   Serial.println("Eagler8 Scanning...");
  22.   nDevices = 0;
  23.   for (address = 1; address < 127; address++ ){
  24.
  25.     Wire.beginTransmission(address);
  26.     error = Wire.endTransmission();
  27.     if (error == 0){
  28.       Serial.print("I2C device found at address 0x");
  29.       if (address < 16)
  30.         Serial.print("0");
  31.       Serial.print(address, HEX);
  32.       Serial.println(" !");
  33.       nDevices++;
  34.     }else if (error == 4){
  35.       Serial.print("Unknow error at address 0x");
  36.       if (address < 16)
  37.         Serial.print("0");
  38.       Serial.println(address, HEX);
  39.     }
  40.   }
  41.   if (nDevices == 0)
  42.     Serial.println("No I2C devices found\n");
  43.   else
  44.     Serial.println("done\n");
  45.   delay(5000);
  46. }
ID:513258 发表于 2019-8-11 11:59 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:09 | 只看该作者
  1. /*
  4. 项目二:显示字符“Welcome to Eagler8”
  5. Arduino------LCD1602
  6. 5V-------------VCC
  7. GND-----------GND
  8. A4-----------SDA IIC 数据线
  9. A5-----------SCL  IIC 时钟线
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  13. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  14. void MyPrintLCD(String MyString)
  15. {
  16.   for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  17.   lcd.write(MyString.charAt(i));
  18.     }
  19.
  20. void setup()
  21. {
  22. lcd.init();
  23. lcd.backlight();
  24. MyPrintLCD("Welcome to ");
  25. lcd.setCursor(0,1);
  26. MyPrintLCD("         Eagler8");
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. }
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:11 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:38 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:44 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:46 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 12:48 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 13:22 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 13:24 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 13:26 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 13:28 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 13:32 | 只看该作者
实验八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驱动16位彩灯开发板模块
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
ID:513258 发表于 2019-8-11 14:43 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 14:48 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 14:49 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 14:51 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 14:58 | 只看该作者
主要特点
●     智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
●     IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
●     控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
●     内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
●     内置上电复位和掉电复位电路。
●     每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
●     串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
●     任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
●     当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
●      数据发送速度可达800Kbps。
●      光的颜色高度一致,性价比高。
ID:513258 发表于 2019-8-13 07:49 | 只看该作者
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
应用领域
具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。
ID:513258 发表于 2019-8-13 08:35 | 只看该作者
5050高亮LED,内置控制芯片,仅需1个IO口即可控制多个LED
芯片内置整形电路,信号畸变不会累计,稳定显示
三基色256级亮度调剂,16万色真彩显示效果,扫描频率不低于400Hz/S
串行连级接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码
刷新速率30帧/秒时,低速连级模式连级数不小于512点
数据收发速度最高可达800Kbps
高亮LED,光色亮度一致性高
两端有l联级接口,可以直接插接
ID:513258 发表于 2019-8-13 09:50 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(89)
  3. 实验八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驱动16位彩灯开发板
  4. 项目一,点亮矩阵LED模块,循环快闪绿色光
  5. */
  6. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  7. #define PIN 7
  8. #define MAX_LED 16
  9. #define ADD true
  10. #define SUB false
  11. int val = 0;
  12. boolean stat = ADD;
  13. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  14. void setup()
  15. {
  16.   strip.begin();
  17.   strip.show();
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   uint8_t i,a=0;
  22.   uint32_t color = strip.Color(255, 100, 0);
  23.
  24.   while(a<17)
  25.   {
  26.       for(i=0;i<16;i++)
  27.       {
  28.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  29.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  30.       }
  31.        strip.show();
  32.        delay(20);
  33.        a++;
  34.   }
  35. }
ID:513258 发表于 2019-8-13 10:41 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 11:43 | 只看该作者
  1. /*
  4. 项目二,依次点亮不同色彩灯
  5. */
  6. #include <FastLED.h>
  7. #define LED_PIN     7
  8. #define NUM_LEDS    16
  9. CRGB leds[NUM_LEDS];
  10. void setup() {
  11.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  12.
  13. }
  14. void loop() {
  15.
  16.   leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
  17.   FastLED.show();
  18.   delay(500);
  19.
  20.   leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
  21.   FastLED.show();
  22.   delay(500);
  23.
  24.   leds[2] = CRGB(0, 0, 255);
  25.   FastLED.show();
  26.   delay(500);
  27.
  28.   leds[3] = CRGB(150, 0, 255);
  29.   FastLED.show();
  30.   delay(500);
  31.
  32.   leds[4] = CRGB(255, 200, 20);
  33.   FastLED.show();
  34.   delay(500);
  35.
  36.   leds[5] = CRGB(85, 60, 180);
  37.   FastLED.show();
  38.   delay(500);
  39.
  40.   leds[6] = CRGB(150, 255, 20);
  41.   FastLED.show();
  42.   delay(500);
  43.   leds[7] = CRGB(0, 50, 255);
  44.   FastLED.show();
  45.   delay(500);
  46.   leds[8] = CRGB(255, 255, 0);
  47.   FastLED.show();
  48.   delay(500);
  49.
  50.   leds[9] = CRGB(20, 25, 255);
  51.   FastLED.show();
  52.   delay(500);
  53.
  54.   leds[10] = CRGB(255, 0, 20);
  55.   FastLED.show();
  56.   delay(500);
  57.
  58.   leds[11] = CRGB(50, 0, 55);
  59.   FastLED.show();
  60.   delay(500);
  61.
  62.   leds[12] = CRGB(55, 200, 20);
  63.   FastLED.show();
  64.   delay(500);
  65.
  66.   leds[13] = CRGB(85, 160, 180);
  67.   FastLED.show();
  68.   delay(500);
  69.
  70.   leds[14] = CRGB(20, 255, 0);
  71.   FastLED.show();
  72.   delay(500);
  73.   leds[15] = CRGB(150, 150, 60);
  74.   FastLED.show();
  75.   delay(500);
  76. }
ID:513258 发表于 2019-8-13 11:47 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 13:57 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 14:00 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 14:51 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 16:27 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 16:30 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 17:41 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 17:48 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-13 17:50 | 只看该作者
