楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-9-5 21:54 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-5 21:56 | 只看该作者
ID:55127 发表于 2019-9-5 22:21 | 只看该作者
了解学习了,谢谢你们的分享哟!
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:23 | 只看该作者
PT2262输出波形
PT2262输出波形图及其代表的意义:数据格式:每帧数据由24个脉冲,一个停止位和一个帧间隔组成,用两个脉冲来表示一个引脚状态,短脉冲定义为0,长脉冲定义为1,01代表悬空,11代表接高电平,00代表接低电平。24个脉冲组成了地址码和数据码,其实地址码和数据码对发送方来说并无区别,区别在于接收方定义为地址还是数据。2272-M4把前16个脉冲定义为地址码,后8个脉冲定义为数据码,也就是有8个地址码和4个数据码。
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:26 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:35 | 只看该作者
PT2272
是一款用以解码的芯片,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:49 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:50 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:51 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 05:53 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:12 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:14 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:17 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:19 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:21 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:22 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 06:41 | 只看该作者
模块参数
工作电压(V):DC5V
静态电流(mA):4.5MA
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
接收灵敏度(dBm):-105DB
工作频率(MHz):315M频率
编码方式:焊盘编码(固定码)
工作方式:M4(点动:按住不松手就输出,一松手就停止输出)
尺寸(LWH):41*23*7mm
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:03 | 只看该作者
模块特点:
超再生接收模块采用LC振荡电路,内含放大整形,输出的数据信号为解码后的高电平信号,使用极为方便,并且价格低廉,所以被广泛使用。带四路解码输出(同时也可改为六路点动或互锁输出),使用方便;频点调试容易,供货周期短;产品质量一致性好,性价比高。接收模块有较宽的接收带宽,一般为±10MHz,出厂时一般调在315MHz或433.92MHZ(如有特殊要求可调整频率,频率的调整范围为266MHz~433MHz。)。接收模块一般采用DC5V供电,如有特殊要求可调整电压范围。
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:06 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:08 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:11 | 只看该作者
接收模块一共有八个外部接口,上面有英文表示。“5V”表示接电源正极,“ D0、D1、D2、D" 3”表示输出,“GND”表示接电源负极,“ANT”表示接天线端。
应用环境(应用领域)
无线遥控开关、遥控插座、数据传输、遥控玩具、防盗报警主机、车库门、卷闸门、道闸门、伸缩门等门控业及其遥控音响领域等。
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:12 | 只看该作者
5002281 发表于 2019-9-5 22:21
了解学习了,谢谢你们的分享哟!
早上好,谢谢鼓励
ID:513258 发表于 2019-9-6 07:25 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 10:48 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3. 实验一百零七: 2262/2272四路无线遥控套件M4非锁接收板 配四键无线遥控器模组
  4. 安装库:IDE-工具-管理库-搜索RCSwitch-安装
  5. 示例一:Example for receiving
  6. */
  7. #include <RCSwitch.h>
  8. RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  12. }
  13. void loop() {
  14.   if (mySwitch.available()) {
  15.     output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
  16.     mySwitch.resetAvailable();
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-9-6 10:55 | 只看该作者
  1. /*
  5. 示例二:Simple example for receiving
  6. */
  9. void setup() {
  12. }
  13. void loop() {
  15.
  16.     int value = mySwitch.getReceivedValue();
  17.
  18.     if (value == 0) {
  19.       Serial.print("Unknown encoding");
  20.     } else {
  21.       Serial.print("Received ");
  22.       Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
  23.       Serial.print(" / ");
  24.       Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
  25.       Serial.print("bit ");
  26.       Serial.print("Protocol: ");
  27.       Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
  28.     }
  29.     mySwitch.resetAvailable();
  30.   }
  31. }
ID:513258 发表于 2019-9-6 11:35 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 11:37 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 11:40 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 11:41 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 11:54 | 只看该作者
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
实验一百零八: 16X16点阵LED汉字显示屏模块UART接口
ID:513258 发表于 2019-9-6 14:56 | 只看该作者
LED点阵屏
通过LED(发光二极管)组成,以灯珠亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,是各部分组件都模块化的显示器件,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。LED点阵显示屏制作简单,安装方便,被广泛应用于各种公共场合,如汽车报站器、广告屏以及公告牌等。
ID:513258 发表于 2019-9-6 15:07 | 只看该作者
显示原理
以简单的8X8点阵为例,它共由64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行置1电平,某一列置0电平,则相应的二极管就亮;如要将第一个点点亮,则9脚接高电平13脚接低电平,则第一个点就亮了;如果要将第一行点亮,则第9脚要接高电平,而(13、3、4、10、6、11、15、16)这些引脚接低电平,那么第一行就会点亮;如要将第一列点亮,则第13脚接低电平,而(9、14、8、12、1、7、2、5)接高电平,那么第一列就会点亮。
一般我们使用点阵显示汉字是用的16*16的点阵宋体字库,所谓16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。也就是说用四个8*8点阵组合成一个16*16的点阵。比如要显示“你”则相应的点要点亮,由于点阵在列线上是低电平有效,而在行线上是高电平有效,所以要显示“你”字,则它的位代码信息要取反,即所有列(13~16脚)送(0xF7,0x7F),而第一行(9脚)送1信号,然后第一行送0。再送第二行要显示的数据(13~16脚)送(0xF7,0x7F),而第二行(14脚)送1信号。依此类推,只要每行数据显示时间间隔够短,利用人眼的视觉暂停作用,这样送16次数据扫描完16行后就会看到一个“你”字;第二种送数据的方法是字模信号送到行线上再扫描列线也是同样的道理。同样以“你”字来说明,16行(9、14、8、12、1、7、2、5)上送(,0x00,0x00)而第一列(13脚)送、“0”。同理扫描第二列。当行线上送了16次数据而列线扫描了16次后一个“你”字也就显示出来了。
ID:513258 发表于 2019-9-6 15:30 | 只看该作者
点阵屏驱动
由LED点阵显示器的内部结构可知,器件宜采用动态扫描驱动方式工作,由于LED管芯大多为高型,因此某行或某列的单体 LED驱动电流可选用窄脉冲,但其平均电流应限制在20mA内.多数点阵显示器的单体LED的正向压降约在2V左右.但大亮点∮10的点阵显示器单体 LED的正向压降约为6V。大屏幕显示系统一般是将由多个LED点阵组成的小模块以搭积木的方式组合而成的,每一个小模块都有自己的独立的控制系统,组合在一起后只要引入一个总控制器控制各模块的命令和数据即可,这种方法既简单而且具有易装、易维修的特点。LED点阵显示系统中各模块的显示方式有静态和动态显示两种。静态显示原理简单、控制方便,但硬件接线复杂,在实际应用中一般采用动态显示方式,动态显示采用扫描的方式工作,由峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示屏的各行进行选通,同时又向各列送出表示图形或文字信息的脉冲信号,反复循环以上操作,就可显示各种图形或文字信息。
ID:513258 发表于 2019-9-6 15:36 | 只看该作者
点阵屏分类
LED点阵屏有单色和双色、全彩三类,可显示红,黄,绿,橙等。LED点阵有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多种;根据图素的数目分为等,双原色、三原色等,根据图素颜色的不同所显示的文字、图像等内容的颜色也不同,单原色点阵只能显示固定色彩如红、绿、黄等单色,双原色和三原色点阵显示内容的颜色由图素内不同颜色发光二极体点亮组合方式决定,如红绿都亮时可显示黄色,假如按照脉冲方式控制二极体的点亮时间,则可实现256或更高级灰度显示,即可实现真彩色显示。
主要特点
1、亮度高:相对0603或0805等形式的分立表贴,LED可以有更多的光通量被反射出。
可实现超高密度:室内可高达62.500点/平米(P4)。也有厂家可以做到p3的。密度越大所需要的散热性能越好。
2、混色好:利用发光器件本身的微化处理和光的波粒二象性,使得红光粒子,纯绿光粒子,蓝光粒子三种粒子都将得到充分地相互混合搅匀。
3、环境性能好:耐湿、耐冷热、耐腐蚀
4、抗静电性能优势超强:制作环境有着严格的标准还有产品结构的绝缘设计。
5、可视角度大:140度(水平方向)
6、通透性高:新一代点阵技术凭借自身的高度纯度性能,以及几近100%光通率的环氧树脂材料,达到了接近完美的通透率。
ID:513258 发表于 2019-9-6 16:35 | 只看该作者
16X16串口LED点阵模块
本模块采用超高亮LED灯芯、74HC595驱动芯片和高性价 比工业级单片机专业制造,工作稳定,刷新频率高,显示效果好;支持二次开发,应用方便。可以通过串口控制点阵模块显示方式:开启/关闭、正显/反显、左右翻转、上下翻转等;通过串口可以更新显示内容,也可以直接发送(16x16单色)bmp文件,方便接驳现有流行的智能硬件平台,如Arduino、树莓派等。
ID:513258 发表于 2019-9-6 16:48 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 17:00 | 只看该作者
模块特点
1. 模块尺寸64mm X 64mm X 12mm(不含背面排针高度)
2. 仅需一根串口TXD信号即可(用广播设备号:0xFFFFFFFF)控制;
3. 超高亮贴片LED,5V或3.3V供电都可以。
4. 采用恒流亮度驱动电路, 亮度均匀。
5. 性价比高,开发速度快,提供网站自动生成arduino演示代码,粘贴到arduino IDE,下载即可实验与使用。
ID:513258 发表于 2019-9-6 17:17 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-9-6 18:03 | 只看该作者
16X16串口LED点阵模块
采用74HC595作为LED扫描驱动器,板载时序控制器提供74HC595驱动信号和显示数
据;同时接收上位机发送的命令,实现点阵模块显示控制。发送命令格式如下:
[长度][设备号][命令号][参数...]
其中:长度表示本次发送的所有字节数,不包括本字节。本串口点阵模块收完一帧命令后会做长度校验,过滤干扰数据;设备号表示本串口点阵模块在多模块显示系统中的标识号,便于区分,当前版本支持32bit设备号。如果只控制单个模块,可以使用广播设备号(0xFFFFFFFF);命令号定义如下:
typedef enum
LEP_CMD_NO_OPERATION, // 0-空操作
LEP_CMD_SCREEN_HIDE, // 1-屏幕关闭
LEP_CMD_SCREEN_INVERT, // 2-屏幕反显
LEP_CMD_SCREEN_MIRROR, // 3-屏幕镜像
LEP_CMD_SCREEN_TURN, // 4-屏幕倒影
LEP_CMD_SCREEN_PIXEL, // 5-屏幕像素
LEP_CMD_SCREEN_FILL, // 6-屏幕填充
LEP_CMD_SCREEN_LOAD, // 7-屏幕载入
LEP_CMD_CAVAS_ICON, // 8-显示图标
LEP_CMD_PRINT_ASCII, // 9-英文字符
lepCmdNo_t; //命令号定义
