查看: 10060|回复: 16
买的单片机最小系统的vcc gnd不够用怎么办?
ID:393738 发表于 2019-5-11 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机最小系统自带的VCC GND 引脚不够用,所以我用杜邦线引出了VCC GND到面包板上,但是led灯就是显示不亮,这是为什么,有解决办法么
ID:149451 发表于 2019-5-12 07:06 | 显示全部楼层
我理解你是要给电源VCC和地GND之间加个显示LED吧?若是的话,建议检查步骤:1.先用万用表检查VCC、GND之间电压;2.检查杜邦线、LED及其限流电阻等是否OK;3.注意LED方向
ID:52944 发表于 2019-5-12 11:52 | 显示全部楼层
需要加限流电阻否则会把led灯烧掉,并且要注意led灯的正负
ID:270389 发表于 2019-5-12 15:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
注意LED阳极阴极,可用万用表测量
ID:511890 发表于 2019-5-12 20:38 | 显示全部楼层
先确定你的LED是并联的。再确定你的LED的额定电压是否为5V。然后如果并联的LED太多的话也会出现那种情况。查找原因方法:确认LED电压为5V左右,正负极接线正确。如果LED很多,先都拿掉,一个一个的加。根据你说的最有可能是LED过多,功率不够。解决功率不够的方法有增加VCC、GND。如果你是直接usb用电脑给单片机供电,那么就换一个手机充电头给单片机供电。因为电脑的usb口电流一般较小。
ID:351170 发表于 2019-5-13 09:34 | 显示全部楼层
自己焊接一个扩展板,需要加限流电阻否则会把led灯烧掉,并且要注意led灯的正负
ID:524250 发表于 2019-5-13 10:11 | 显示全部楼层
检查面包板,面包板用久了会接触不好,最好把引出的线量一下有电在插到面包板上量一下有电,接LED后还不亮就检查LED正负接反没有,LED一定要有限流电阻
ID:356526 发表于 2019-5-13 11:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
LED灯烧掉了吧,建议加一个限流电阻,一般取1-10k
ID:536773 发表于 2019-5-13 11:11 | 显示全部楼层
1、发光二极管有正反,你看是不是搞错了。2、二极管串联一个电阻,防止二极管烧坏。最好把电路图画一下,更能懂你的意思。
ID:518788 发表于 2019-5-13 15:43 | 显示全部楼层
将开发板上的vcc与gnd分别接到你所扩展的板子上面,应该不会错的,测试的时候最好拿电机测试,Led容易被烧
ID:537082 发表于 2019-5-13 16:08 | 显示全部楼层
你先检查一下你LED灯的连接是否出现了问题,实在不行换一个杜邦线吧。
ID:510365 发表于 2019-5-14 02:51 | 显示全部楼层
检查你的面包板是否有接触不良
ID:551414 发表于 2019-6-9 13:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
这么多led接同一个vc c,电流都很小了,亮都不亮了,还需要限流吗
ID:207421 发表于 2019-6-9 17:18 | 显示全部楼层
如图所示, 电路图或实物图什么都没有提供, 只能这样猜想了.
发光二极管
发光二极管
驱动发光二极管
驱动发光二极管
ID:93224 发表于 2019-6-9 17:31 | 显示全部楼层
引出来啊
ID:93224 发表于 2019-6-9 17:32 | 显示全部楼层
用电压表测量下电压试试
ID:222006 发表于 2019-6-10 01:09 | 显示全部楼层
看看电压够不够,还有带负载能力问题。
