查看: 4551|回复: 2
单片机+24C08存储芯片怎样写地址?
ID:320097 发表于 2019-5-12 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是一个24C02的存取函数,可以正常使用,想请教一下如果是24C04以上的,内部地址是10位二进制的,超过了一次所能发送的8位数据,这应该怎么弄呢
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P2^7;
sbit SCL=P2^6;
sbit led=P1^6;
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
             for(y=114;y>0;y--);
void start( )
          SDA=1;       //发送起始条件的数据信号
          _nop_( );
          SCL=1;
          _nop_( );    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SDA=0;       //发送起始信号
          _nop_( );    //起始条件锁定时间大于4μ
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
          _nop_( );
          _nop_( );                        //SCL置低,准备接收或发送数据
void stop( )
          SDA=0;           //发送结束条件的数据信号
          _nop_( );        //发送结束条件的时钟信号
          SCL=1;           //结束条件建立时间大于4μ
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SDA=1;            //发送I2C总线结束信号
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );                //延时保持4.7US以上
void write(uchar a)
         uchar b,shu;
         for(b=0;b<8;b++)           //要传送的数据长度为8位
              shu=a<<b;             //把即将发送的数据的位移到最高位
              if((shu&0x80)!=0)                //判断最高位是否为0
                        SDA=1;                        //不等于0说明最明当前要发送的数据为1
              else  SDA=0;          //否则数据为0
             SCL=1;                 //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
              _nop_( );
              _nop_( );             //保证时钟高电平周期大于4μ
              _nop_( );
              _nop_( );
              _nop_( );
              SCL=0;
        _nop_( );
            SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
            _nop_( );
            SCL=1;
            _nop_( );
bit ack( )                                         //等待应答函数
         bit h;
         SDA=1;
         _nop_( );
         SCL=1;                                        //SDA和SCL全部置高
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         SCL=0;                                  //等待4.7US以上,把SCL置低
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         h=SDA;                                 //等待4.7SU以上读取SDA应答信号
         return        h;                         //应答成功则是0,没有应答则是1
uchar reade( )                          //接收数据
         uchar d,g;
         SDA=1;                                  //数据线置高电平
         for(d=0;d<8;d++)
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  SCL=0;
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  _nop_( );                 //SCL低电平,数据变化
                  SCL=1;
                  _nop_( );
                  _nop_( );                 //SCL高电平,数据稳定
                  if(SDA==1)
                    g=(g<<1)|0x01; //如果读到的数据是1就是最低位置1
                    g=g<<1;                //否则读到是0,直接左移1位(左移后右补0)
          return g;                 //经过8次读取移位,把g返回
void main( )
          start( );                  //启动总线
          write(0xa0);          //器件地址(发送)
          led=ack( );           //等待应答
            // led=~led;
          write(0x03);                   //发送器件内部地址
      led=ack( );                  //等待应答
                 //led=~led;
          write(0xfe);                  //发送第一组数据
          ack( );                          //等待应答
          write(0x35);                  //发送第二组数据(器件内部地址指针自动+1,不用重新指定地址)
          ack( );
          write(0xb2);
          ack( );
          write(0xc3);
          ack( );
          write(0x24);
          ack( );
             led=~led;
          stop( );                         //发送完成,停止总线
          led=~led;
          delay(100);
          start( );                //读取(开始-器件地址(发)- 器件内部地址 - 开始 - 器件地址(收)- 接收数据 -发应答或停止接收
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x03);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x03);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x04);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x05);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x06);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
         delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x04);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          while(1);
ID:123289 发表于 2019-5-13 08:10 | 只看该作者
说明你有想法了,手册上必有答案!
ID:320097 发表于 2019-5-13 13:55 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-5-13 08:10
说明你有想法了,手册上必有答案!
手册上就是每看明白,只能看懂好像和它的三个地址引脚有关,难道还要单独用IO口控制其中的两个引脚?
