查看: 1981|回复: 1
没有spi功能的单片机用程序模拟spi和ad通信的程序问题
老师跟我说是程序没有对上时序,未能模拟spi通讯,,程序是直接在论坛下载的例程,作用是在lcd上显示ad7705输入电压。
void ad_write(unsigned char command_byte)
        unsigned char i;
//        AD_CS=0;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        for (i=0;i<8;i++)
                AD_SCLK=0;
                _nop_();_nop_();_nop_();
                if (command_byte&0x80)
                        AD_DIN=1;
                        AD_DIN=0;
                AD_SCLK=1;
                command_byte=command_byte*2;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
unsigned int ad_read(unsigned char num)   //¶áè¡êy¾Y
        unsigned char i;
        unsigned int ad_data;
        ad_data=0;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        for (i=0;i<num;i++)
        {        _nop_();_nop_();_nop_();
                AD_SCLK=0;
                ad_data*=2;
                AD_SCLK=1;
                if (AD_OUT==1)
                        ad_data=ad_data|0x0001;
//        AD_CS=1;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        return ad_data;
ID:538959 发表于 2019-5-15 16:46 | 只看该作者
SPI相对比较复杂,注意相位和极性
