查看: 6983|回复: 0
零知开源分享-ESP8266WIFI模块的使用
1、说明
MCU:零知开源开发板-标准板
WIFI模块:ESP-12F
开发工具:零知开源开发工具
功能:通过串口连接零知标准板与ESP-12F WIFI模块,实现联网。本示例使用AP指令开发方式,开启一个热点并设置为TCP服务器模式,程序运行后就可以被其他wifi功能的终端连接上进行网络通信。
2、操作步骤
(1)硬件连接
把ESP8266WiFi模块连接到零知开发板的Serial1的引脚上(注意RX和TX交叉连接)
(2)打开零知开发工具,在【示例】中选择如下选项:
3、测试结果
程序烧写到开发板后,打开零知开发工具的串口调试窗口,选择波特率为115200,就可以看到如下所示:
可以看到网络功能开启成功的信息,以及服务器开放的ip和端口号。
在手机上打开网络设置界面,可以看到ESP8266的热点信息,如下:
再打开手机上的网络调试助手工具,再到TCP客户端项目中选择增加,填写正确的ip和端口,如下:
然后连接成功后会显示如下:
可以看到从esp8266 wifi模块发送过来的信息,在发送框中发送信息,就可以在串口调试窗口中看到从手机上发过来的信息,如下:
以上就实现了STM32与手机之间通过无线网络的TCP协议的通信。
4、核心代码
  1. / *
  2. **文件:AP_TCP_Server.ino
  3. * /
  4. #include “esp8266.h”
  5. #include <HardwareSerial.h>
  6. #define ssid “ESP8266-TCP服务器”// wifi热点的名字
  7. #define password “12345678”// wifi热点的密码
  8. #define serverPort 8081 //服务端的端口号
  9. Esp8266 wifi;
  10. #define serialDebug Serial //用于调试信息打印
  11. #define serialEsp Serial1 //用于连接到esp8266的串口
  12. void setup(){
  13.         delay(8000); //等待一段时间,以便查看串口的调试信息
  14.
  15.         serialDebug.begin(115200);
  16.         serialEsp.begin(115200);
  17.
  18.         wifi.begin(&serialEsp,&serialDebug);
  19.
  20.         if(wifi.enableAP(ssid,password)){
  21.                 wifi.debugPrintln(“AP成功开启!”);
  22.         }
  23.         if(wifi.setMultiConnect()){
  24.                 wifi.debugPrintln(“开启多连接模式成功!”);
  25.         }
  26.         if(wifi.openTCPServer(serverPort,180)){
  27.                 wifi.debugPrintln(“开启TCP服务器成功!”);
  28.         }
  29.         wifi.debugPrintln(“服务器IP:”+ wifi.getIP()+“端口:”+ String(serverPort));
  30.
  31. }
  32. loop() {
  33.         int state = wifi.getState();
  34.         switch(state){
  35.             case WIFI_NEW_MESSAGE://从客户端接收到了新的信息,打印
  36.               wifi.debugPrintln(String(wifi.getWorkingID())+“:”+ wifi.getMessage()); </font><font style="vertical-align: inherit;">// debug
  37.               wifi.sendMessage(wifi.getWorkingID(),wifi.getMessage()); </font><font style="vertical-align: inherit;">//把接收到的信息发送回给客户端
  38.               wifi.setState(WIFI_IDLE);
  39.                           break;
  40.             case WIFI_CLOSED://如果客户机端口连接
  41.               wifi.debugPrintln(String(wifi.getFailConnectID())+“:连接关闭!”);
  42.               wifi.setState(WIFI_IDLE);
  43.               break;
  44.             case WIFI_IDLE:
  45.             {
  46.                     int state = wifi.checkMessage();
  47.                     wifi.setState(state);
  48.                     break;
  49.             }
  50.             case WIFI_CLIENT_ON://客户端连接成功
  51.                     wifi.sendMessage(wifi.getWorkingID(),“来自ESP8266:你好”);
  52.                     wifi.setState(WIFI_IDLE);
  53.                     break;
  54.         }
  55. }
完整工程可到零知实验室官网免费获取。
