查看: 1955|回复: 1
基于单片机的恒温控制
ID:530536 发表于 2019-5-15 14:52 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include"mytype.h"
#include"led.h"
#include"ds18b20.h"
#include"key.h"
/*****继电器端口***********/
sbit cold=P1^4;
sbit heat=P1^5;
sbit buzzer=P1^6;  //蜂鸣器
uint  tvalue;
uint dig3,dig2,dig1,dig0;          //digx数码管要显示的数据,在led.h中声明的外部变量
uint dig3_u,dig2_u,dig1_u,dig0_u; //保存设置上限  up
uint dig3_d,dig2_d,dig1_d,dig0_d; //保存设置下限  down
uchar key;                                          //key是key的返回值,在key.h中声明的外部变量
uchar kflag,kshift=1,kmode=0;//按键设置标志、闪烁led的移位按键、按键模式(上下限温度)
uint  temp;                //缓存温度
void KeyCtrl();//按键控制
void main(void)
        TMOD=0x01; //方式1的定时计数50ms,设置定时器每一段时间采集温度值
          TH0=0x3c;
          TL0=0xb0;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
        dig2_u=5;  //初始化上限50.0度
        dig1_u=0;
        dig0_u=0;
        dig2_d=3;  //初始化下限30.0度
        dig1_d=0;
        dig0_d=0;
                if(KeyScan())KeyCtrl();//扫描到按键执行按键控制,否则跳过
                if(kflag) //如果按键设置标志为1,进入闪烁显示
                        LedFlick(kshift); //数码管闪烁显示
                        temp=tvalue;  //tvalue是外部变量,在定时器执行中断采集温度时ReadTemp();改变温度值
                        dig3=0;
                        dig2=temp/100%10;
                        dig1=temp/10%10 ;
                        dig0=temp%10;
                        LedScan();//数码管显示采集温度
                                if( temp>(dig2_u*100+dig1_u*10+dig0_u) )//大于上限值报警并制冷
                                        buzzer=1;
                                        heat=0;
                                        cold=1;
                                else if(temp<(dig2_d*100+dig1_d*10+dig0_d) )//小于下限值报警并制热
                                        buzzer=1;
                                        heat=1;
                                        cold=0;
                                else //不报警停止制冷制热
                                        buzzer=0;
                                        heat=0;        //高电平有效,此处关闭制热
                                        cold=0;        //高电平有效,此处关闭制冷
/***********按键控制函数,模式、加减、确认***********/
void KeyCtrl()
        if(key)        //key是外部变量,在扫描的时候改变,在退出这个函数前清零,否则会一直保持控制,闪啊闪的
                switch(key)        //判断扫描到的按键是什么,作出相应的操作
                        case 1: kflag=1;         //模式切换按键
                                    kmode++;
                                        if(kmode==1)//把保存的上限温度值显示出来
                                                dig0=dig0_u;
                                                dig1=dig1_u;
                                                dig2=dig2_u;
                                                dig3=11;//'H'
                                        else if(kmode==2) //把保存的下限温度值显示出来
                                                dig0=dig0_d;
                                                dig1=dig1_d;
                                                dig2=dig2_d;
                                                dig3=12;//'L'
                                        else if(kmode==3) //恢复温度采集显示
                                                kmode=0;
                                                kflag=0;
                                                dig3=0;
                                        break;
                        case 2: kshift++;         //闪烁位左移按键
                                        if(kshift==4)kshift=1;
                                        break;
                        case 3:        if(kflag)   //加1按键
                                        switch(kshift)
                                                case 1: dig0++;
        if(dig0==10)dig0=0;        //之所以这样,是避免dig0加到10以上会显示数组段码的后面的字符
        break;
                                                case 2: dig1++;
        if(dig1==10)dig1=0;
        break;
                                                case 3: dig2++;
        if(dig2==10)dig2=0;
        break;
                                        break;
                        case 4:        if(kflag)         //减1按键
                                        switch(kshift)
                                                case 1: dig0--;
        if(dig0==-1)dig0=9;
        break;
                                                case 2: dig1--;
        if(dig1==-1)dig1=9;
        break;
                                                case 3: dig2--;
        if(dig2==-1)dig2=9;
        break;
                                        break;
                        default:break;
        if(kmode==1)  //把显示的温度值上限保存一下
                dig0_u=dig0;
                dig1_u=dig1;
                dig2_u=dig2;
                dig3_u=dig3;
        else if(kmode==2) //把显示的温度值下限保存一下
                dig0_d=dig0;
                dig1_d=dig1;
                dig2_d=dig2;
                dig3_d=dig3;
        key=0;
/**********定时中断每隔一段时间采集一次当前温度******/
void time0() interrupt 1
        uchar cnt;
        TH0=0x3c; //重赋初值
        TL0=0xb0;
        if(!cnt)
                ReadTemp();
        cnt++;
        if(cnt==4)cnt=0; //50ms*4=1/5s采集一次温度值
ID:1 发表于 2019-5-15 21:55 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
