查看: 8619|回复: 15
l298n输出端没有电压
ID:539696 发表于 2019-5-16 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序没有问题,接线也没有
之前调试过是可以输出电压的,但是过了几天重新调试就不行了
很神奇的地方,我用万用表测试
在输出没有接电机的情况下,输出电压很正常,和设计的一样
但是一旦把线接上去,输出电压马上为0;
ID:93224 发表于 2019-5-16 13:50 | 只看该作者
接上点击了吗?应该会有压降
ID:539898 发表于 2019-5-16 15:40 | 只看该作者
换个负载试试看。或者串一个很小的电阻试试看。可能是电机本身的问题导致l298n短路。也有可能l298n驱动能力不足导致没有驱动起电机。如果有条件串联一个电流表进去,我相信电流肯定很大。
ID:530977 发表于 2019-5-16 17:54 | 只看该作者
可能是电机输入电压不够,也可能是电机坏了
ID:540078 发表于 2019-5-16 18:10 | 只看该作者
是不是你的驱动电压太小了
ID:536759 发表于 2019-5-16 19:08 | 只看该作者
有没有可能是电机的问题?
ID:511890 发表于 2019-5-16 22:59 | 只看该作者
先确定电机好坏。如果电机是好的,那么应该是哪里没焊好虚焊了。最可能是供电电路有虚焊。
ID:539696 发表于 2019-5-17 09:29 | 只看该作者
Kritolv 发表于 2019-5-16 19:08
有没有可能是电机的问题?
电机没有问题,单独测试过了。
ID:539696 发表于 2019-5-17 09:30 | 只看该作者
好好好人 发表于 2019-5-16 18:10
是不是你的驱动电压太小了
驱动电压测过了,12v挺好的
ID:539696 发表于 2019-5-17 09:31 | 只看该作者
达达尼安 发表于 2019-5-16 15:40
换个负载试试看。或者串一个很小的电阻试试看。可能是电机本身的问题导致l298n短路。也有可能l298n驱动能力 ...
我想不明白为什么会短路??电机没有问题,单独用是可以的,也没有短接emm
ID:283292 发表于 2020-10-19 15:59 来自触屏版 | 只看该作者
朋友,你这个问题解决了吗,我也遇到这样问题。如果解决了,能不能告诉一下,解决的办法
ID:283292 发表于 2020-10-19 16:01 来自触屏版 | 只看该作者
朋友,问题解决了吗,我也遇到同样问题了,如果您解决了,能不能告诉我一下,解决的办法,多谢多谢
ID:831792 发表于 2020-10-19 16:10 来自触屏版 | 只看该作者
首先先检查l298是否引脚配置正确
ID:831792 发表于 2020-10-19 16:12 来自触屏版 | 只看该作者
其次想问问您是用什么供电,电源功率够不够(不是51开发板供电吧)
ID:832003 发表于 2020-10-19 22:21 | 只看该作者
先看看供电,不行就看看管脚
ID:420836 发表于 2020-10-20 08:07 | 只看该作者
如果电动机性能良好,则电源可能没有电流驱动能力,因此电压会被下拉至最小工作电压以下,并导致IC截止。
