查看: 8759|回复: 22
求解贴,我给电机加了一个继电器之后为什么,电机不能功能做!
ID:499243 发表于 2019-5-17 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
求救急
F.zip
84.34 KB, 下载次数: 27
最佳答案
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:213173 发表于 2019-5-17 11:26 | 只看该作者
chenchen1 发表于 2019-5-20 12:33
各位还是没有解决啊,能不能帮我画好,把仿真图发出来,我给分啊。。。。
自动浇水+仿真.zip (132.69 KB, 下载次数: 14)
ID:511890 发表于 2019-5-17 12:07 | 只看该作者
继电器是12V的,三极管右边的是几V的?看电路应该是5V的。肯定动不了。
ID:540588 发表于 2019-5-17 12:19 | 只看该作者
楼主可以尝试使用TB6612模块,proteus里有,不需要继电器,不仅可以控制电机转动,还可以控制转向、转速
ID:424408 发表于 2019-5-17 12:42 | 只看该作者
是继电器的型号没有选对,这个电源是5v的,就得是5v的继电器,你要12v的 继电器电源就换成12v.
ID:512205 发表于 2019-5-17 12:45 | 只看该作者
你的工作电压是5v ,继电器选的是12v当然启动不了,把继电器参数改为用5v的就可以了
ID:537018 发表于 2019-5-17 14:38 | 只看该作者
型号选错了
ID:540964 发表于 2019-5-17 20:41 | 只看该作者
哈哈哈!三极管用错了,你换成NPN的就好了,你这样搞如果做成实物,很可能会把单片机IO口烧毁的
ID:540964 发表于 2019-5-17 20:44 | 只看该作者
三极管选错了,把三极管都换成NPN,问题就解决了,大哥给点分,,,新人没币下资料
ID:91533 发表于 2019-5-17 23:14 | 只看该作者
这个电路的三极管应该是想起开关作用的吧?那就不应该用PNP,而应该用NPN,发射极应该接继电器线圈那边。你试试看。
ID:541083 发表于 2019-5-17 23:57 | 只看该作者
ID:499243 发表于 2019-5-18 13:24 | 只看该作者
老师要求给电机供电为12v,我可以再加一个12V的电源吗?要是加个12电源该怎么改啊,求大佬明示。其实不加继电器也是行的通的
ID:458906 发表于 2019-5-18 14:30 | 只看该作者
可以用PWM调节占空比试一试
ID:499243 发表于 2019-5-19 11:50 | 只看该作者
并没有解决啊,兄弟,要不你下载那个 附件里的仿真文件,帮我画个图,在发给我,我肯定给分啊
ID:499243 发表于 2019-5-19 12:02 | 只看该作者
15年的51菜鸟 发表于 2019-5-17 23:14
这个电路的三极管应该是想起开关作用的吧?那就不应该用PNP,而应该用NPN,发射极应该接继电器线圈那边。你 ...
我换了下还是没有解决问题。。。。
ID:213173 发表于 2019-5-19 16:03 | 只看该作者
ID:541308 发表于 2019-5-19 16:46 | 只看该作者
继电器控制12v电源通断,单片机接5v电源,单片机控制继电器通断达到控制12v电源的效果,不过你用继电器的话也就能控制12v电源通断的效果,没法控制电机的转速。
ID:511890 发表于 2019-5-19 17:30 | 只看该作者
在Q3的一端给12V就行,12V的地和5V的地合并。最好是用ATX电源,这样安全又简单。同时三极管换成NPN。
ID:499243 发表于 2019-5-19 18:37 | 只看该作者
就是因为老师要求要加一个继电器,我按照你说的方法改也没有改好,你能不能给我发一下仿真图!!谢谢兄弟了
ID:541189 发表于 2019-5-19 20:47 来自触屏版 | 只看该作者
Donahue 发表于 2019-5-19 16:46
继电器控制12v电源通断,单片机接5v电源,单片机控制继电器通断达到控制12v电源的效果,不过你用继电器的话 ...
16楼正解
ID:268407 发表于 2019-5-19 23:36 | 只看该作者
三极管换成npn,继电器电源换成12v的。
ID:319023 发表于 2019-5-20 01:57 | 只看该作者
继电器还要加保护二极管。
ID:499243 发表于 2019-5-20 12:33 | 只看该作者
