查看: 6946|回复: 6
单片机pid温度控制系统程序设计
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define BUSY 0x80            //1cd忙检測标志
  7. #define DATAPORT P0          //定义P0口为LCD通讯端口
  8. #define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF]     //语音报警地址
  9. sbit RED_ALARM=P1^0;          //红色指示灯
  10. sbit WRITE_ALARM=P1^1;        // 白色指示灯
  11. sbit GREEN_ALARM=P1^2;        //録色指示灯
  12. sbit BLUE_ALARM = P1^3;
  13. sbit P1_4 = P1^4;        //时钟调整
  14. sbit P1_5 = P1^5;        //时钟加
  15. sbit P1_6=P1^6;          //时钟减
  16. sbit DQ=P1^7;            //定义ds18b20通信端口
  17. sbit LCM_RS=P2^0;        //数据/命令端
  18. sbit LCM_RW=P2^1;        //读/写选择端
  19. sbit LCM_EN=P2^2;
  20. sbit sda=P2^3;          //I0口定义
  21. sbit scl=P2^4;          //LCD使能信号
  22. sbit ad_busy=P3^2;      //adc中断方式接口
  23. sbit RECLED_EOC=P3^5;   //ISD1420放音结東查询标志
  24. sbit OUT=P3^7;
  25. uchar ad_data;        //ad采样值存储
  26. uchar seconde;        //定义并初始化时钟变量
  27. uchar minite;
  28. uchar hour;
  29. uchar mstcnt=0;
  30. uchar temp1,temp2,temp;   //温度显示变量
  31. uchar t,set;
  32. uchar K;
  33. bit ON_OFF=0;
  34. bit outflag;
  35. bit write=0;
  36. uchar code str0[]={"--- : : --- "};
  37. uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
  38. void delay_LCM(uint);   //LCD延时子程序
  39. void initLCM(void);     //LCD初始化子程序
  40. void lcd_wait(void);    //LCD检测忙子程序
  41. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);//写指令到1CM子函数
  42. void WriteDataLCM(uchar WDLCM);  //写数据到1CM子函数
  43. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);//显示指定坐标的一个字符子函数
  44. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);//显示指定坐标的串字符子函数
  45. void init_timer0(void);        //定时器初始化
  46. void displayfun1(void);
  47. void displayfun2(void);
  48. void displayfun3(void);
  49. void displayfun4(void);
  50. void keyscan(void );           //键盘扫描子程序
  51. void set_adj(void);
  52. void inc_key(void);
  53. void dec_key(void);
  54. void delay_18B20(unsigned int i);
  55. void Init_DS18B20(void);
  56. uchar ReadOneChar( void);
  57. void WriteOneChar(unsigned char dat);
  58. void ReadTemperature(void);
  59. void ad0809(void);
  60. void playalarm(void);
  61. //**********延时K*1ms,12.000mhz*******/
  62. void delay_LCM(uint k)
  63. {
  64.         uint i,j;
  65.         for(i=0; i<k; i++)
  66.         {
  67.         for(j=0;j<60;j++)
  68.         {;}
  69.         }
  70. }
  71. //*****写指令到LCM子函数********//
  72. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC)
  73. {
  74.         if(BusyC)lcd_wait();
  75.         DATAPORT=WCLCM;
  76.         LCM_RS=0;         //选中指令寄存器
  77.         LCM_RW=0;        //写模式
  78.         LCM_EN=1;
  79.         _nop_();
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         LCM_EN=0;
  83. }
  84. //*****写数据到LCM子函数********//
  85. void WriteDataLcm(uchar WDLCM)
  86. {
  87.         lcd_wait();          //检测忙信号
  88.         DATAPORT=WDLCM;
  89.         LCM_RS=1;           //选中数据寄存器
  90.         LCM_RW=0;           //写模式
  91.         LCM_EN = 1;
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         _nop_();
  95.         LCM_EN=0;
  96. }
  97. //*******1cm内部等待函数********/
  98. void lcd_wait(void)
  99. {
  100.         DATAPORT=0xff;
  101.         LCM_EN=1;
  102.         LCM_RS=0;
  103.         LCM_RW=1;
  104.         _nop_();
  105.         while(DATAPORT&BUSY)
  106.         {
  107.                 LCM_EN=0;
  108.                 _nop_();
  109.                 _nop_();
  110.                 LCM_EN=1;
  111.                 _nop_();
  112.                 _nop_();
  113.         }
  114.         LCM_EN=0;
  115. }
  116. //*******LCM初始化子函数*******/
  117. void initLCM()
  118. {
  119.         DATAPORT=0;
  120.         delay_LCM(15);
  121.         WriteCommandLCM(0x38,0);//三次显示模式设置,不检测忙信号
  122.         delay_LCM(5);
  123.         WriteCommandLCM(0x38,0);
  124.         delay_LCM(5);
  125.         WriteCommandLCM(0x38, 0);
  126.         delay_LCM(5);
  127.         WriteCommandLCM(0x38,1);//8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
  128.         WriteCommandLCM(0x08,1);//关闭显示,检测忙信号
  129.         WriteCommandLCM(0x01,1);//清屏,检測忙信号
  130.         WriteCommandLCM(0x06,1);//显示光标右移设置,检测忙信号
  131.         WriteCommandLCM(0x0c,1);//显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  132. }
  133. //****常显示指定坐标的一个字符子函数******//
  134. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  135. {
  136.         Y &= 1;
  137.         X &= 15;
  138.         if(Y)X |= 0x40;   //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
  139.         X |= 0x80;       //指令码为地址码+0X80
  140.         WriteCommandLCM(X,0);
  141.         WriteDataLCM(DData);
  142. }
  143. //****显示指定坐标的一串字符子函数*****//
  144. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
  145. {
  146.         uchar ListLength = 0;
  147.         Y &= 0x01;
  148.         X &= 0x0f;
  149.         while(X < 16)
  150.         {
  151.                 DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
  152.                 ListLength++;
  153.                 X++;
  154.         }
  155. }
  156. //*****ds18b20延迟子函数(晶振12MHz)****/
  157. void delay_18B20(unsigned int i)
  158. {
  159.         while(i--);
  160. }
  161. //*****ds18b20初始化函数*****//
  162. void Init_DS18B20(void)
  163. {
  164.         unsigned char x = 0;
  165.         DQ = 1;            //DQ复位
  166.         delay_18B20(8);    //稍做延时
  167.         DQ = 0;            //单片机将DQ拉低
  168.         delay_18B20(80);   //精确延时大于480us
  169.         DQ = 1;                           //拉高总线
  170.         delay_18B20(14);
  171.         x = DQ;            //稍做延时后如果x=0则初始化成功x=1则初始化失败
  172.         delay_18B20(20);
  173. }
  174. //*******ds18b20读一个字节*******/
  175. unsigned char ReadOneChar(void)
  176. {
  177.         uchar i = 0;
  178.         uchar dat = 0;
  179.         for (i = 8; i>0; i--)
  180.         {
  181.                 DQ = 0;       //给脉冲信号
  182.                 dat >>= 1;
  183.                 DQ = 1;       //给脉冲信号
  184.                 if(DQ)
  185.                 dat |= 0x80;
  186.                 delay_18B20(4);
  187.         }
  188.         return( dat);
  189. }
  190. //****ds18b20写一个字节****/
  191. void WriteOneChar(uchar dat)
  192. {
  193.         unsigned char i = 0;
  194.         for(i = 8;i>0;i--)
  195.         {
  196.                 DQ = 0;
  197.                 DQ = dat&0x0l;
  198.                 delay_18B20(5);
  199.                 DQ = 1;
  200.                 dat >>= 1;
  201.         }
  202. }
  203. //****读取ds18b20当前温度*****/
  204. void ReadTemperature(void)
  205. {
  206.         unsigned char a = 0;
  207.         unsigned char b = 0;
  208.         unsigned char t = 0;
  209.         Init_DS18B20();
  210.         WriteOneChar(0xCC);    //跳过读序号列号的操作
  211.         WriteOneChar(0x44);    //启动温度转换
  212.         delay_18B20(100);     //this message is wery important
  213.         Init_DS18B20();
  214.         WriteOneChar(0xCC);    //跳过读序号列号的操作
  215.         WriteOneChar(0xBE);    //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度
  216.         delay_18B20(100);
  217.         a = ReadOneChar();     //读取温度值低位
  218.         b = ReadOneChar();     //读取温度值高位
  219.         temp1 = b<<4;
  220.         temp1 += (a&0xf0)>>4;
  221.         temp2 = a&0x0f;
  222.         temp =((b*256+a)>>4);//当前采集温度值除16得实际温度值
  223. }
  224. //****液品显示子函数1正常显示*****//
  225. void displayfunl(void)
  226. {
  227.         WriteCommandLCM(0x0c,1);         //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  228.         DisplayListChar(0,0,str0);
  229.         DisplayListChar(0,1,str1);
  230.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);//液晶上显示小时
  231.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  232.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30),//液晶上显示分
  233.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  234.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);//液晶上显示秒
  235.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  236.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);     //液品上显示设定的温度
  237.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  238.         DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);//液晶上显示测得的温度
  239.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  240.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  241.         if(ON_OFF == 0)         //若温控标志为0
  242.         {
  243.                 DisplayOneChar(14,0,0x4f);  //液晶上显示不控温的标志
  244.                 DisplayOneChar(15,0,0x46);
  245.         }
  246.         else
  247.         {
  248.                         DisplayOneChar(14,0,0x4f);   //液晶上显示控温的标志
  249.                         DisplayOneChar(15,0,0x4e);
  250.                         if(outflag == 1)
  251.                                 DisplayOneChar(0,0,0x7c);
  252.                         else
  253.                                 DisplayOneChar(0,0,0xef);
  254.         }
  255. }
  256. //*****液晶最示子函数2*****//
  257. void displayfun2(void)
  258. {
  259.         WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检測忙信号
  260.         DisplayListChar(0,0,str0);
  261.         DisplayListChar(0,1,str1);
  262.
  263.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  264.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  265.
  266.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  267.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  268.
  269.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  270.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  271.
  272.         DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  273.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  274.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  275.         WriteCommandLCM(0x0f,1);    //显示打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  276.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  277.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  278. }
  279. //*****液晶显示子函数3****//
  280. void displayfun3(void)
  281. {
  282.         WriteCommandLCM(0x0c,1);   //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  283.         DisplayListChar(0,0,str0);
  284.         DisplayListChar(0,1,str1);
  285.
  286.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  287.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  288.
  289.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  290.         DisplayOneChar (10,0,seconde%10+0x30);
  291.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  292.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  293.         DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  294.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  295.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  296.         WriteCommandLCM(0x0f,1);//显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  297.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  298.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  299. }
  300. //*****液晶显示子函数4******//
  301. void displayfun4(void)
  302. {
  303.         WriteCommandLCM(0x0c,1);//显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  304.
  305.         DisplayListChar(0,0,str0);
  306.         DisplayListChar(0,1,str1);
  307.
  308.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  309.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  310.
  311.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  312.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  313.
  314.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  315.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  316.
  317.         DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  318.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  319.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  320.
  321.         WriteCommandLCM(0x0f,1);//显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  322.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  323.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  324. }
  325. //*****键盘扫描子函数*****//
  326. void keyscan(void)
  327. {
  328.         uchar xx;        //局部变量
  329.         P1 = 0xef;
  330.         if( P1 != 0xff)
  331.         {
  332.                 delay_LCM(50);
  333.                 if(P1 != 0xff)
  334.                 {
  335.                         xx = P1;
  336.                         switch (xx)   //根据按键状态,调用不同的子函数
  337.                         {
  338.                                 case 0xfe:set_adj();
  339.                                 break;
  340.                                 case 0xfd:inc_key();
  341.                                 break;
  342.                                 case 0xfb:dec_key();
  343.                                 break;
  344.                                 case 0xf7:{delay_LCM(150);ON_OFF=!ON_OFF;while(!BLUE_ALARM);}
  345.                                  break;
  346.                                 default: break;
  347.                         }
  348.                 }
  349.         }
  350. }
  351. //*****设定工作模式子函数*****//
  352. void set_adj(void)
  353. {
  354.         delay_LCM(100);
  355.         set++;
  356.         if(set >= 4)set = 0;
  357.         while(!RED_ALARM);
  358. }
  359. //*****按键加法子函数******//
  360. void inc_key(void)
  361. {
  362.         delay_LCM(150);
  363.         switch(set)
  364.         {
  365.                 case 0: if(P1 == 0xf7)
  366.                           {delay_LCM(150);ON_OFF = !ON_OFF;}
  367.                 break;
  368.                 case 1: hour++; if(hour >= 23)hour = 23;
  369.                 break;
  370.                 case 2: minite++; if(minite >= 59)minite = 59;
  371.                 break;
  372.                 case 3:K++;if(K >= 99)K = 99;
  373.                 break;
  374.                 default: break;
  375.         }
  376.         while(!WRITE_ALARM);
  377. }
  378. //*****按键减法子函数******//
  379. void dec_key( void)
  380. {
  381.         delay_LCM(150);
  382.         switch(set)
  383.         {
  384.                 case 0:if(P1 == 0xf7)
  385.                          {delay_LCM(150);ON_OFF=!ON_OFF;}
  386.                 break;
  387.                 case 1:hour--;
  388.                 if(hour <= 0)hour = 0;
  389.                 break;
  390.                 case 2: minite--;
  391.                 if(minite <= 0)minite = 0;
  392.                 break;
  393.                 case 3: K--; if(K <= 1)K = 1;
  394.                 break;
  395.                 default: break;
  396.         }
  397.         while(!GREEN_ALARM);
  398. }
  399. //******24C02读写驱动程序*****//
  400. void delay1(uchar x)
  401. {
  402.         uint i;
  403.         for(i = 0;i < x;i++);
  404. }
  405. void flash()
  406.         { ; ; }
  407. void x24c02_init()//24c02初始化子程序
  408. {
  409.         scl = 1;
  410.         flash();
  411.         sda = 1;
  412.         flash();
  413. }
  414. void start()     //启动I2C总线
  415. {
  416.         sda = 1;
  417.         flash();
  418.         scl = 1;
  419.         flash();
  420.         sda = 0;
  421.         flash();
  422.         scl = 0;
  423.         flash();
  424. }
  425. void stop()     //停止I2C总线
  426. {
  427.         sda = 0;
  428.         flash();
  429.         scl = 1;
  430.         flash();
  431.         sda = 1;
  432.         flash();
  433. }
  434. void writex(uchar j)//写一个字节
  435. {
  436.         uchar i,temp;
  437.         temp = j;
  438.         for (i = 0; i < 8; i++)
  439.         {
  440.                 temp = temp<<1;
  441.                 scl = 0;
  442.                 flash();
  443.                 sda = CY;
  444.                 flash();
  445.                 scl = 1;
  446.                 flash();
  447.         }
  448.         scl = 0;
  449.         flash();
  450.         sda = 1;
  451.         flash();
  452. }
  453. uchar readx()//读一个字节
  454. {
  455.         uchar i,j,k = 0;
  456.         scl = 0;
  457.         flash();
  458.         sda = 1;
  459.         for(i = 0;i < 8;i++)
  460.         {
  461.                 flash();
  462.                 scl = 1;
  463.                 flash();
  464.                 if(sda == 1)j = 1;
  465.                 else j = 0;
  466.                 k = (k<<1)|j;
  467.                 scl = 0;
  468.         }
  469.         flash();
  470.         return (k);
  471. }
  472. void clock()     //I2C总线时钟
  473. {
  474.         uchar i = 0;
  475.         scl = 1,
  476.         flash();
  477.         while((sda == 1)&&(i<255))i++;
  478.         scl = 0;
  479.         flash();
  480. }
  481. //////从24c02的地址 address中读取一个字节数据////
  482. uchar x24c02_read(uchar address)
  483. {
  484.         uchar i;
  485.         start();
  486.         writex(0xa0);
  487.         clock();
  488.         writex(address);
  489.         clock();
  490.         start();
  491.         writex(0xa1);
  492.         clock();
  493.         i = readx();
  494.         stop();
  495.         delay1(10);
  496.         return (i);
  497. }
  498. ////向24c02的address地址中写入一字节数据info////
  499. void x24c02_write(uchar address,uchar info)
  500. {
  501.         EA = 0;
  502.         start();
  503.         writex(0xa0);
  504.         clock();
  505.         writex(address);
  506.         clock();
  507.         writex(info);
  508.         clock();
  509.         stop();
  510.         EA = 1;
  511.         delay1(50);
  512. }
  513. //*****定时器t0初始化*****//
  514. void init_timer0(void)
  515. {
  516.         TMOD = 0x01;   //time0为定时器,方式1
  517.         TH0 = 0x3c;           //于预置计数初值
  518.         TL0 = 0xb0;
  519.         EA = 1;
  520.         ET0 = 1;
  521.         TR0 = 1;
  522. }
  523. //*****定时器t0中断子函数*****//
  524. void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定时器0方式1,50ms中断一次
  525. {
  526.         TH0 = 0x3c;
  527.         TL0 = 0xb0;
  528.         mstcnt++;
  529.         if(mstcnt >= 20 )
  530.            {seconde++;write = 1; mstcnt = 0;}
  531.         if(seconde >= 60)
  532.            {minite++; seconde = 0;}
  533.         if(minite >= 60 )
  534.            {hour++; minite = 0;}
  535.         if(hour >= 24 )
  536.            {hour = 0;}
  537.         keyscan();           //按键扫描
  538. }
  539. //******the main funtion******/
  540. void main(void)
  541. {
  542.         P1 = 0xff;     //初始化p1口,全设为1
  543.         x24c02_init();   //初始化24002
  544.         K = x24c02_read(2);   //读出保存的数据于K
  545.         seconde = x24c02_read(4);
  546.         minite = x24c02_read(6);
  547.         hour = x24c02_read(8);
  548.         delay_LCM(500);                        //延时500ms启动
  549.         initLCM();                                                //LCD初始化
  550.         init_timer0();                           //时钟定时器0初始化
  551.         Init_DS18B20();           //DS18B20初始化
  552.         DisplayListChar(0,0,str0);
  553.         DisplayListChar(0,1,str1);
  554.         while (1)
  555.         {
  556.                 keyscan();                                //按键扫描
  557.                 ReadTemperature();           //温度采集
  558.                 switch(set)                   //LCD根据工作模式显示
  559.                 {
  560.                 case 0: displayfun1();delay_LCM(1000); break;//正常工作显
  561.                 case 1: displayfun2();delay_LCM(1000); break;//调整时显示
  562.                 case 2: displayfun3();delay_LCM(1000); break;//调整分显示
  563.                 case 3: displayfun4();delay_LCM(1000); break;//温度设定
  564.                 default: break;
  565.                 }
  566.         keyscan();                  //相当于延时
  567.         if(ON_OFF == 1)   //若温控标志位1,控制L.AMP动作
  568.         {
  569.                 if(temp1 >= K+1)
  570.                 {outflag = 1;OUT = 0;}
  571.                 if(temp1<K)
  572.                 {
  573.                         delay_LCM(1000);
  574.                         if(temp1<K)
  575.                         {outflag = 0;OUT = 1;}
  576.                 }
  577.         }
  578.         else{outflag = 0; OUT = 1;}
  579.         if(write == 1)                                 //判断计时器是否计时一秒
  580.         {
  581.                 write = 0;                          //清零
  582.                 x24c02_write(8,hour);  //在24c02的地址2中写入数据hour
  583.                 delay_LCM(11);
  584.                 x24c02_write(6,minite);
  585.                 delay_LCM(11);
  586.                 x24c02_write(4,seconde);
  587.                 delay_LCM(11);
  588.                 x24c02_write(2,K);
  589.          }
  590.    }
  591. }
收藏收藏9 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2019-5-18 19:06 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:411550 发表于 2020-4-13 09:59 | 只看该作者
感谢楼主贡献的资料,最近正在学习pid温度控制
ID:411550 发表于 2020-4-13 10:05 | 只看该作者
仿真文件没有看见
ID:700941 发表于 2020-4-16 16:30 | 只看该作者
没仿真吗?
ID:810831 发表于 2021-6-1 15:15 | 只看该作者
123234345 发表于 2020-8-11 23:06
打开后生成hex文件
代码看懂了么  谁能交流一下
ID:611568 发表于 2021-6-12 17:47 | 只看该作者
很好,抽空学习一下,感谢楼主分享
