查看: 13345|回复: 23
基于stm32f0103c8t6 6自由度机械手臂源程序
//主程序源码:代码变异绝无错误,硬件测试过了,由于舵机数量角度简易使用5v 2A电源供电
                 6自由度机械臂引脚说明:
PB4->1号舵机(左右转向), PB5->2号舵机(上下转向),    PB0->3号舵机(上下转向),
PB1->4号舵机(上下转向), PB6->5号舵机(机械爪转向),  PB7->6号舵机(机械爪),
PC13->数字传感器输入端
PA0->按键1(舵机角度+),PA1->按键2(舵机角度-),
PA2->按键3(舵机选择+),PA3->按键4(舵机选择-),
PA4->按键5(机械爪闭), PA5->按键6(机械爪开),
串口1引脚说明:
PA9->TXD(发送), PA10-> RXD(接收)
#include "stm32f10x.h"
#include "smartcar.h"
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#include "delay.h"
#include "KEY.h"
#include "digitalvalue.h"
extern u8 Res;//全局变量
int main(void)
vu8 numval31=150;u16 numval32=200;u16 numval33=200;u16 numval34=200;
u16 numval41=150;//u16 numval42=150;u16 numval43=150;u16 numval44=150;
vu8 pwmval31=150;u16 pwmval32=200;u16 pwmval33=200;u16 pwmval34=200;
u16 pwmval41=150;u16 pwmval42=60;u16 pwmval43=150;u16 pwmval44=150;
vu8 key=0;
vu8 num=1 ;
vu8 dig=0;
smartcar_Init();//智能小车GPIO初始化
delay_init();//延时函数初始化
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
digival_value_Init();        //数字开关输入初始化
uart_init(9600);
TIM3_OC1_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz,定时器3的1通道初始化
TIM3_OC2_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM3_OC3_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM3_OC4_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM4_OC1_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM4_OC2_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM4_OC3_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM4_OC4_PWM_Init(1999,719);         //720分频。PWM频率=72000000/2000*720=50hz
TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare1(TIM4,pwmval41);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare2(TIM4,pwmval42);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare3(TIM4,pwmval43);        //pwm输出函数
TIM_SetCompare4(TIM4,pwmval44);        //pwm输出函数
                key=KEY_Scan(0);        //得到键值,0:不支持连续按,1:支持连续按.
                dig=digival_value_Scan();
                   if(key)
                        switch(key)
      case KEYA_PRES://舵机按钮,左转
                                        switch(num)
                                        case 1:numval31++; pwmval31=(numval31*1); if(numval31>250) numval31=250;TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31);  break;//numval用于舵机手动运行时速度调节
                                        case 2:numval32++; pwmval32=(numval32*1); if(numval32>250) numval32=250;TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32);  break;//
                                        case 3:numval33++; pwmval33=(numval33*1); if(numval33>250) numval33=250;TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33);  break;//
                                        case 4:numval34++; pwmval34=(numval34*1); if(numval34>250) numval34=250;TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34);  break;//
                                        case 5:numval41++; pwmval41=(numval41*1); if(numval41>250) numval41=250;TIM_SetCompare1(TIM4,pwmval41);  break;//
                                        break;
                        case KEYB_PRES://舵机按钮        ,右转
                            switch(num)
                                        case 1:numval31--; pwmval31=(numval31*1); if(numval31<40) numval31=50; TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31);  break;//
                                        case 2:numval32--; pwmval32=(numval32*1); if(numval32<55) numval32=55; TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32);  break;//
                                        case 3:numval33--; pwmval33=(numval33*1); if(numval33<55) numval33=55; TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33);  break;//
                                        case 4:numval34--; pwmval34=(numval34*1); if(numval34<55) numval34=55; TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34);  break;//
                                        case 5:numval41--; pwmval41=(numval41*1); if(numval41<55) numval41=55; TIM_SetCompare1(TIM4,pwmval41);  break;//
                       break;
                        case KEYC_PRES://选择哪个舵机运行+1
                                   num++;
                        if(num>5) num=5;
                        break;
                        case KEYD_PRES://选择哪个舵机运行-1
                                   num--;
                        if(num<1) num=1;
                        break;
                        case KEYE_PRES://机械手闭
                                        pwmval42++;
                        if(pwmval42>145) pwmval42=145;
                        break;
                        case KEYF_PRES://机械手开
                        pwmval42--;
                        if(pwmval42<60)  pwmval42=60;
                        break;
     /* *********** 蓝牙遥控模式****************************/
     if(Res=='1') {pwmval31++; if(pwmval31>250)  pwmval31=250; TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31);delay_ms(10);}
           if(Res=='2') {pwmval31--; if(pwmval31<60 )  pwmval31=60;  TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31);delay_ms(10);}
     if(Res=='3') {pwmval32++; if(pwmval32>250)  pwmval32=250; TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32);delay_ms(10);}
           if(Res=='4') {pwmval32--; if(pwmval32<60 )  pwmval32=60;  TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32);delay_ms(10);}
           if(Res=='5') {pwmval33++; if(pwmval33>250)  pwmval33=250; TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33);delay_ms(10);}
           if(Res=='6') {pwmval33--; if(pwmval33<60 )  pwmval33=60;  TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33);delay_ms(10);}
           if(Res=='7') {pwmval34++; if(pwmval34>250)  pwmval34=250; TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34);delay_ms(10);}
           if(Res=='8') {pwmval34--; if(pwmval34<60 )  pwmval34=60;  TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34);delay_ms(10);}
                 if(Res=='9') {pwmval41++; if(pwmval41>250)  pwmval41=250; TIM_SetCompare1(TIM4,pwmval41);delay_ms(10);}
           if(Res=='a') {pwmval41--; if(pwmval41<60 )  pwmval41=60;  TIM_SetCompare1(TIM4,pwmval41);delay_ms(10);}
                 if(Res=='b') {pwmval42++; if(pwmval42>145)  pwmval42=145; TIM_SetCompare2(TIM4,pwmval42);delay_ms(10);}
           if(Res=='c') {pwmval42--; if(pwmval42<60 )  pwmval42=60;  TIM_SetCompare2(TIM4,pwmval42);delay_ms(10);}
/********************自动控制模式*******************/
                if(dig==1)
                        vu8 a=1;//动作完成标志位
                        u16 ms=500;
                if(a==1 ){ pwmval31=150; TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31); a=2 ;delay_ms(ms);}
          if(a==2) { pwmval32=150; TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32); a=3; delay_ms(ms);}
                if(a==3) { pwmval33=200; TIM_SetCompare3(TIM3,pwmval33 );a=4; delay_ms(ms);}
                if(a==4) { pwmval34=250; TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34); a=5; delay_ms(ms);}
                if(a==5) { pwmval42=145; TIM_SetCompare2(TIM4,pwmval42); a=6; delay_ms(ms);}
                if(a==6) { pwmval34=150; TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34); a=7; delay_ms(ms);}
                if(a==7) { pwmval31=55;  TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31); a=8; delay_ms(ms);}
                if(a==8) { pwmval34=250; TIM_SetCompare4(TIM3,pwmval34); a=9; delay_ms(ms);}
                if(a==9) { pwmval42=60;  TIM_SetCompare2(TIM4,pwmval42); a=10;delay_ms(ms);}
                if(a==10){ pwmval32=200; TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval32); a=11;delay_ms(ms);}
                if(a==11){ pwmval31=150; TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval31); a=1 ;delay_ms(ms);}
全部资料51hei下载地址:
6自由度机械臂 手动按键控制.7z (184.62 KB, 下载次数: 312)
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:144730 发表于 2019-5-20 08:32 | 只看该作者
RE: 基于stm32f0103c8t6 6自由度机械手臂源程序
RE: 基于stm32f0103c8t6 6自由度机械手臂源程序补充说明
蓝牙发送格式
蓝牙发送格式
实物图
实物图
ID:479765 发表于 2019-8-23 12:41 | 只看该作者
楼主 有材料清单吗 我想学习一下 谢谢
ID:723527 发表于 2020-4-6 17:43 | 只看该作者
huhouhezai 发表于 2019-8-23 12:41
楼主 有材料清单吗 我想学习一下 谢谢
楼主,我也像学习学习
ID:116773 发表于 2020-4-6 20:00 | 只看该作者
机械部分有图纸吗?自己能做么?
ID:366024 发表于 2020-4-11 15:59 | 只看该作者
楼主,这个有仿真吗?电路图之类的
ID:760164 发表于 2020-5-24 21:36 | 只看该作者
有没有电路图和报告说明书?
ID:610719 发表于 2020-5-28 08:32 | 只看该作者
楼主,电源是怎么解决的,求助!
ID:144730 发表于 2020-6-4 11:47 | 只看该作者
1206246381 发表于 2020-5-28 08:32
楼主,电源是怎么解决的,求助!
手机充电器,5v2A的就可以
ID:144730 发表于 2020-6-4 11:50 | 只看该作者
hujj 发表于 2020-4-6 20:00
机械部分有图纸吗?自己能做么?
机械部分是标准件,那个宝有卖的,底座部分是用有机玻璃和M3铜柱制作
ID:144730 发表于 2020-6-4 11:54 | 只看该作者
楼主 有材料清单吗 我想学习一下 谢谢
蓝牙模块,舵机,舵机支架,stm32f103最小系统板,红外模块,按键模块,那个宝都有卖
ID:806609 发表于 2020-7-25 08:52 | 只看该作者
楼主,有上位机程序吗?就是操作界面
ID:884211 发表于 2021-2-14 18:39 | 只看该作者
楼主,请问你这个能实现人机互动吗?就是人怎么动,这个机械臂就怎么动
ID:884211 发表于 2021-2-14 18:50 | 只看该作者
楼主,请问能否实现人机交互?就是人怎么动,机械臂就怎么动
ID:884211 发表于 2021-2-14 18:56 | 只看该作者
请问楼主,那个用手机控制机械臂的是手机app还是什么小程序,具体是什么app和小程序
ID:855071 发表于 2021-6-19 08:46 | 只看该作者
谢谢楼主,希望学习一下,有没有电路图之类的?
ID:906792 发表于 2021-6-30 14:12 来自触屏版 | 只看该作者
安排的明明白白的膜拜
ID:270740 发表于 2021-7-5 10:57 | 只看该作者
楼主,写程序要分块,把每个功能细分成模块,然后在Main中调用,养成好的习惯
ID:922391 发表于 2021-7-16 21:41 | 只看该作者
手机蓝牙怎么连,具体数字可以告知一下吗?
ID:954078 发表于 2021-7-17 14:33 | 只看该作者
应用商店搜索蓝牙调试器有做好的,只需要把对应按钮发送的数据修改即可
ID:1048021 发表于 2022-10-17 16:01 | 只看该作者
楼主,可以简单说一下6自由度机械臂的原理以及怎么去做出来的吗,太深奥了
ID:1163983 发表于 2026-1-26 16:07 | 只看该作者
为什么这个连接好之后,并且下载完程序之后机械臂一直疯狂的动,按哪个按键都没有用
ID:1167161 发表于 2026-2-1 12:00 | 只看该作者
怎么进行调控?
ID:1125330 发表于 2026-2-8 14:58 | 只看该作者
你的操作UI用什么语言编写的 ?
