查看: 4035|回复: 12
用89C51单片机驱动有源蜂鸣器的io电平问题
电路图很简单,用51驱动蜂鸣器
用PCB做完后,输入+5V,I/O口都是低电平。单片机内部不都是默认上拉电阻的吗?为什么我的会是低电平?
望大神们指点
ID:96682 发表于 2019-5-19 23:04 | 只看该作者
偏偏遇上偏偏了呗
ID:158375 发表于 2019-5-20 08:39 | 只看该作者
三极管基级需要串联一个电阻到CPU.
CPU复位电容太小,应加大。
你基础太差,还是多看教材、多学习吧!
ID:123289 发表于 2019-5-20 08:41 | 只看该作者
有上拉不表示输出是0啊。如果有上拉就输出1,那么要输出0怎么办呢?
ID:62288 发表于 2019-5-20 10:13 | 只看该作者
单片机引脚和三极管之间要加限流电阻
ID:537679 发表于 2019-5-20 11:28 | 只看该作者
笨笨兔 发表于 2019-5-20 08:39
三极管基级需要串联一个电阻到CPU.
CPU复位电容太小,应加大。
你基础太差,还是多看教材、多学习吧!
嗯,我应该加个串联电阻,防止三极管降压太大。
但你说的CPU复位电容太小这点,我不敢苟同。100pf已经够大了,实际我使用的是10pf的电解电容。只需2个机器周期就可以使其复位,10pf绰绰有余了。
ID:537679 发表于 2019-5-20 11:51 | 只看该作者
谢谢你的解答。
我的意思是,51单片机在上电情况下,P0为开漏I/O口模式,其他默认为准双向I/O口模式。但我只是读出,并不是输入。所以,我认为这个端口应该是输出高。
ID:511890 发表于 2019-5-20 15:11 | 只看该作者
。。为啥偏偏用3.0/3.1。。用P2口试试。3.0/3.1是复用口。默认状态应该是低电平。还有,P0口也没有上拉电阻呀。。。
ID:511890 发表于 2019-5-20 15:17 | 只看该作者
但你说的CPU复位电容太小这点,我不敢苟同。100pf已经够 ...
1、阻容复位时,电容C1为10uF,电阻R1为10K。这是数据手册上的。
ID:446841 发表于 2019-5-20 16:11 来自触屏版 | 只看该作者
你把积极断开就变高电平了   就是这么神奇
ID:475247 发表于 2019-5-20 21:06 | 只看该作者
可以直接将接三极管的线断开接P3.0口上,应该会响 ,只是声音大小的事,如果再不响就要查代码了
ID:67356 发表于 2019-5-21 06:41 | 只看该作者
PF ,uF,上拉,下拉,,,头都大了吧?
ID:537679 发表于 2019-5-21 16:05 | 只看该作者
幻剑心 发表于 2019-5-20 15:11
。。为啥偏偏用3.0/3.1。。用P2口试试。3.0/3.1是复用口。默认状态应该是低电平。还有,P0口也没有上拉电阻 ...
谢谢解答
P3口跟P1P2口一样,我不使用复用功能
