查看: 6328|回复: 0
基于51单片机数码管显示简易计算器程序设计与仿真
      这是一款基于51单片机数码管显示简易计算器程序设计与仿真,电路简单,数码管为共阳数码管。
#include "includes.h"
#define TIME0H 0xFC
#define TIME0L 0x18                //定时器0溢出时间:5ms
#define TIME1H 0x44
#define TIME1L 0x80                //定时器1溢出时间:48ms
//*                          ********************************全局变量******************************                          *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0定时刷新LED计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned long ul_Number=0;                        //LCD实时显示数字。
unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};
        //存放自定义显示字符。
unsigned char uc_DisCount=1;                //LCD时事刷新计数。
bit b_ShowMode=0;                                        //显示模式标志位。
        //0--数字模式,将要显示的数字赋给ul_Number便可时事显示数值,
        //                                默认为数字模式;
        //1--自定义模式,该模式下自定义字符显示。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1计数刷新定时(计时模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_TimeCount=1;                //定时器1定时计数。
bit b_ClockStart=0;                                        //定时器1显示计数标志位。
extern bit b_ClockOppose;                        //TimeOppose.c
extern unsigned long ul_ClockOppose;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
bit b_KeyShock=0;                                          //键盘防抖动标志位。
        //当按键中断产生时,首先判断此位。
        //0--执行键盘扫描及键码处理程序;1--不执行。
bit b_KillShock=0;                                        //防抖标志清除位:0--不清除;1--清除。
unsigned char uc_KillCount=1;                //抖动标志清除计数,使用定时器1。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD闪烁显示报告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
bit b_LCDClean=0;                                          //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。
unsigned char uc_CleanCount=1;                  //延迟时间可在T1中断中设定。
unsigned char uc_ReportSymbol;
bit b_ReportFlash=0;
unsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
//*                          ********************************主函数******************************                                  *
        P2=0x0F;                  //初始化键盘接口。
        TMOD=0x11;                  //定时器0:模式一;定时器0:模式一.
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME0H;
        TL0=TIME0L;
        TR0=1;                         //开启定时器0
        ET0=1;                         //开定时器0中断
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1,用于1s计时 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
        TR1=1;                         //开启定时器1
        ET1=1;                         //开定时器1中断
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中断0,用于执行键盘扫描和键处理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        IT0=1;                         //外部中断0,中断方式:下降沿
        EX0=1;                         //开启外部中断0
        PT0=1;                         //把定时器0溢出中断设为高优先级。
        EA=1;                         //开启总中断
        while(1);
//*                ***************************外部中断0,调用键盘扫描程序*************************                          *
void vINT0(void) interrupt 0
        EX0=0;                                                         //在键扫描处理时,关闭外部中断0,防抖动。
        if(b_KeyShock==0)
                vKeyProcess(ucKeyScan());        //当判断有按键按下时,扫描键盘,并把扫描结果进行处理。
                b_KeyShock=1;                                        //设置防抖动标志。
        else b_KeyShock=0;                                //如果有抖动则不执行键扫描,恢复防抖动标志。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<设置防抖动清除标志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_KeyShock==1)
                b_KillShock=1;                                //如果防抖动标志位开启则开启防抖动标志清除位,
        //300ms后清除防抖动标志。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复键扫描处理前初始状态 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        P2=0x0F;                                                  //恢复P2口。
        EX0=1;                                                        //恢复按键中断。
//*                ****************定时器1中断,用于计时功能和防抖动标志清除以及显示报告****************          *
void vTimer1(void) interrupt 3
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<计时模式计数刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_ClockStart==1)                                        //当计时模式开启式,如计时处于运行状态则执行定时计数增加。
                if(b_ClockOppose==0)                        //正常计时。
                        if(uc_TimeCount%21==0)
                                uc_TimeCount=1;
                                ul_Number++;
                        else uc_TimeCount++;
                        {                                                          //倒计时模式。
                                uc_TimeCount=1;
                                if(ul_ClockOppose>0)
                                        ul_ClockOppose--;
                                        ul_Number=ul_ClockOppose;
                                        b_ClockStart=0;
                                        uc_ReportSymbol=7;
                                        b_LCDClean=1;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_KillShock==1)
                if(uc_KillCount%5==0)                         //当防抖动标志位为1时,计时300ms后清除抖动标志位。
                        b_KeyShock=0;
                        b_KillShock=0;
                        uc_KillCount=1;
                else uc_KillCount++;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD显示报告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_LCDClean==1)
                        if(uc_CleanCount==1)
                                        EX0=0;                                                        //关闭键盘中断,此时按键无效。
                                        vShowReport(uc_ReportSymbol);
                                        b_ShowMode=1;
                        if(uc_CleanCount%40==0)                                        //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。
                                        b_LCDClean=0;                                        //关闭清零标志位,清零结束。
                                        uc_CleanCount=1;                                //恢复清零计数为初始值1.
                                        b_ShowMode=0;                                        //恢复显示模式为默认的数字模式。
                                        b_ReportFlash=0;
                                        EX0=1;                                                        //重新开启键盘中断。
                                //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<实现闪烁报告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                                if(uc_CleanCount%7==0)
                                                if(b_ReportFlash==0)
        vCharCopy(uca_FlashBlank);
        b_ReportFlash=1;
        b_ReportFlash=0;
                        uc_CleanCount++;
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
//*                ***************************定时器0,定时刷新LED*************************                                  *
void vTimer0(void) interrupt 1
        if(b_ShowMode==0)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<数字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount);           //在LCD上显示1位数字。
                if(uc_DisCount==5)
                uc_DisCount=0;                                                //定时器0在每次被触发时,改变LCD显示。
                else uc_DisCount++;                                        //从第一位到第六位循环显示。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定义模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);
                if(uc_DisCount==5)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复定时器0初始状态 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME0H;
        TL0=TIME0L;
全部资料51hei下载地址:
基于51单片机数码管显示简易计算器程序设计与仿真.rar (440.83 KB, 下载次数: 50)
