查看: 1697|回复: 1
求助51单片机输出pwm的详细过程解析
调光程序如下/*-----------------------------------------------
  内容:通过PWM(脉宽调制)调节LED的亮度
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit L1=P0^0;// 用sbit 关键字 定义 LED到P1.0端口,LED是自己任意定义且容易记忆的符号
sbit WEI=P2^7;     //数码管位控制脚
sbit DUAN=P2^6;    //数码管段控制脚
void Delay(unsigned int t); //函数声明
                    主函数
void main (void)
unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
while (1)         //主循环
        WEI=0;         //位锁存置0电平,防止LED亮的时候数码管亮
        DUAN=0;              //段锁存置0电平,防止LED亮的时候数码管亮
L1=1;
Delay(60000);        //特意加延时,可以看到熄灭的过程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
//电平时间,这个循环中低电平时长从1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                   L1=0;        //点亮LED
                   Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599
                   L1=1;        //熄灭LED
              Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1
L1=0;
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //与逐渐变亮相反的过程
                   L1=0;
                   Delay(PWM_LOW);
                   L1=1;
                     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
protues 图
protues
protues
ID:96682 发表于 2019-5-22 00:01 | 只看该作者
程序仿真图都有问题
