查看: 4836|回复: 13
BM3000X增强版多功能编程器上电没显示是怎么回事?
ID:370231 发表于 2019-5-22 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
200黑币
电脑软件弹出一个框框,点了继续后,软件下不到烧写器里,然后电脑的软件提示没有检测出有编程设备,然后我就把数据线把了再插上烧写器后,就没显示了,用其他的数据线也没有用。有没有人也遇到这种情况的兄弟,请告知,谢谢
ID:123289 发表于 2019-5-22 11:57 | 显示全部楼层
遇到到,电源线断了。
ID:96682 发表于 2019-5-22 13:12 | 显示全部楼层
楼主这个编程器哪时出的?太久远的软件不一定能在新系统中运行
ID:515367 发表于 2019-5-22 15:22 | 显示全部楼层
是不是烧写器坏了 或者是驱动问题
ID:370231 发表于 2019-6-4 15:40 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-5-22 11:57
遇到到,电源线断了。
我拆开看了,没有断。
ID:370231 发表于 2019-6-4 15:43 | 显示全部楼层
15130116395 发表于 2019-5-22 15:22
是不是烧写器坏了 或者是驱动问题
就是不知道哪里问题,前一个程序都可以,后面一个程序就不行了
ID:561435 发表于 2019-6-13 17:14 | 显示全部楼层
可能是驱动的问题,重新弄个驱动应该能
ID:192129 发表于 2019-10-23 11:52 | 显示全部楼层
我也有一台这样的密码忘记了有办法弄吗
ID:351023 发表于 2019-12-8 13:03 | 显示全部楼层
USB接头的地方接触不良
ID:351023 发表于 2019-12-8 13:05 | 显示全部楼层
这个烧录器在程序导入的时候,按烧写按钮也会这样,应该是崩溃了,烧录器自己的程序坏了
ID:658824 发表于 2019-12-8 15:45 | 显示全部楼层
感觉是烧写器的问题,应该是程序崩了,
ID:688685 发表于 2020-6-8 16:11 | 显示全部楼层
楼主,能分享下烧写器的安装软件吗
ID:776149 发表于 2020-6-11 14:34 | 显示全部楼层
我跟你的样的主板一样的毛病 告诉你个方法 其实是背后电源插孔的芯片老路了 导电性能变差 把它用起子左右掰试试,土方法哈
ID:588117 发表于 2021-1-6 23:47 | 显示全部楼层
这种烧录器哪里还有卖?
