查看: 27734|回复: 28
USB拓展器HS8836原理图
ID:424598 发表于 2019-5-22 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:162514 发表于 2019-5-23 14:21 | 显示全部楼层
这么简单!
ID:383374 发表于 2019-6-15 23:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
不知道性能如何,有测试过吗
ID:84283 发表于 2019-6-18 14:21 | 显示全部楼层
非常不错,学习了。
ID:446674 发表于 2019-6-19 09:31 | 显示全部楼层
性能怎么样?传输数据稳定吗?能经过长时间测试吗?
ID:491875 发表于 2019-6-20 12:40 | 显示全部楼层
可以试一试,电路简单明了。用万能板应该可以搭建电路
ID:673744 发表于 2019-12-25 16:58 | 显示全部楼层
请问下这颗芯片有没有支持USD PD?
ID:662694 发表于 2019-12-26 08:19 | 显示全部楼层
这个盒子哪里能买到?
ID:475881 发表于 2019-12-29 16:43 | 显示全部楼层
传输速度能达到多少呢
ID:689425 发表于 2020-2-2 17:18 | 显示全部楼层
稳定性如何,能带移动硬盘吗?
ID:745037 发表于 2020-5-6 09:47 | 显示全部楼层
我也用了两个这样的芯片搭电路,但是都不能用,电路检查了也没问题,是不是还要写程序才可以用?
ID:745037 发表于 2020-5-6 10:06 | 显示全部楼层
我用的hs8836a,不知道引脚是否一样,能不能通用
ID:745037 发表于 2020-5-6 14:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:745037 发表于 2020-5-6 14:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
另外我找到了hs8836a的电路图,跟楼主发的有点不一样
ID:745037 发表于 2020-5-7 10:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
找到了点资料,hs8836现在已经停产了找不到了,只有新版的hs8836a,不过引脚不一样,所以之前的做好后会发热烧坏了
ID:809311 发表于 2020-9-15 19:35 | 显示全部楼层
直接把几根线引了还简单些
ID:687694 发表于 2020-10-2 12:21 | 显示全部楼层
usb要走差分线。。。直接连线面包板恐怕不怎么行,运气好了可能行。
ID:467573 发表于 2020-11-16 10:08 | 显示全部楼层
啊薯薯薯 发表于 2020-5-7 10:52
找到了点资料,hs8836现在已经停产了找不到了,只有新版的hs8836a,不过引脚不一样,所以之前的做好后会 ...
你好,请问一下可以分享HS8836A的手册吗?
ID:424598 发表于 2021-7-23 21:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
此图已实物验证成功。另说明8836和8836A的引脚差异不是一般的大。千万别用错电路图
ID:224782 发表于 2021-7-31 15:17 | 显示全部楼层
做东西前不看datasheet直接开干也是可以的
ID:584195 发表于 2021-8-6 20:49 | 显示全部楼层
成本怎么样吗?现在买个带外壳的也就10来块钱呀!
ID:904722 发表于 2021-8-9 22:07 | 显示全部楼层
楼主这个电路图,必须要0603电阻才可以么?0805使用后发热严重且识别不到USB。。。制作失败了啊。。。2次都验证错误。。。
ID:904722 发表于 2021-8-10 15:14 | 显示全部楼层
0805和0603都不能用,通电几秒发热严重,USB串口无法识别,所有过程,均检查无误,制作失败。。。难道是我买芯片有问题?
图1
图1
图2
图2
图3
图3
ID:904722 发表于 2021-8-10 15:15 | 显示全部楼层
附PCB图
ID:904722 发表于 2021-8-10 15:17 | 显示全部楼层
各位帮忙看看问题出在哪里。。。谢谢了。
ID:96682 发表于 2021-8-10 15:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
制作还好,不过用个好的外壳成本就不如买的划算
ID:84997 发表于 2022-4-22 14:51 | 显示全部楼层
Layout有问题,USB信号要走差分布线
ID:826919 发表于 2022-9-8 11:46 | 显示全部楼层
这个是不是要走差分线,
兄弟分享以下HS8836A的资料啊
ID:491875 发表于 2022-9-9 08:04 | 显示全部楼层
我用SL2.1A制作了几个USB扩展电路,效果不错,点阵板和打样制作都能够一次成功。
