查看: 2297|回复: 0
DS18B20实现温度测量和用小灯报警Proteus+单片机代码
单片机实验设计,用89C52和ds18b20做的温度测量,里面有完整代码和proteus原理图
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. #include <absacc.h>
  4. #include <math.h>
  5. unsigned char code dispcode0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.                                0x7f,0x6f};
  8. unsigned char dispcode1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
  9.                                  0xfd,0x87,0xff,0xef};
  10.      unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
  11.      unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
  12.      unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
  13.      unsigned int TD;       //储存温度的小数部分
  14.          sbit led0 = P1^0;        //控制发光二极管
  15.          sbit led1 = P1^1;
  16. void delay1ms()
  17. {
  18.    unsigned char i,j;
  19.          for(i=0;i<10;i++)
  20.           for(j=0;j<33;j++)
  21.            ;
  22. }
  23. void delaynms(int n)
  24. {
  25.    unsigned char i;
  26.         for(i=0;i<n;i++)
  27.            delay1ms();
  28. }
  29. sbit DQ=P1^0;
  30. unsigned char time_DS18B20;   //设置全局变量,专门用于严格延时
  31. bit Init_DS18B20(void)
  32. {
  33. bit flag_DS18B20;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  34. DQ = 1;           //先将数据线拉高
  35. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<2;time_DS18B20++) //略微延时约6微秒
  36.      ;
  37. DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
  38. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //略微延时约600微秒
  39.      ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
  40. DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  41.   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
  42.      ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
  43. flag_DS18B20=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
  44. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
  45.       ;
  46. return (flag_DS18B20);    //返回检测成功标志
  47. }
  48. unsigned char ReadOneChar(  )
  49. {
  50.                 unsigned char i=0;
  51.                 unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
  52.                 for (i=0;i<8;i++)
  53.                  {
  54.                    DQ =1;       // 先将数据线拉高
  55.                    _nop_();            //等待一个机器周期
  56.                    DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
  57.                           dat>>=1;
  58.                    _nop_();     //等待一个机器周期
  59.                    DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
  60.                    for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<3;time_DS18B20++);      //延时约6us,使主机在15us内采样
  61.                    if(DQ==1)
  62.                       dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
  63.                         else
  64.                                 dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
  65.                      //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
  66.                    for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<8;time_DS18B20++)
  67.                               ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
  68.             }
  69.          return(dat);    //返回读出的十进制数据
  70. }
  71. WriteOneChar(unsigned char dat)
  72. {
  73.         unsigned char i=0;
  74.         for (i=0; i<8; i++)
  75.                  {
  76.                   DQ =1;         // 先将数据线拉高
  77.                   _nop_();             //等待一个机器周期
  78.                   DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
  79.                   DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
  80.                        //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
  81.                  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
  82.                      ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
  83.                   DQ=1;          //释放数据线
  84.                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<1;time_DS18B20++)
  85.                           ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
  86.                   dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
  87.                  }
  88.           for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<4;time_DS18B20++)
  89.                       ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
  90. }
  91. void display(unsigned char x,y)
  92. {
  93.         unsigned char j,k,l,m,n,o;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  94.         j=x/100;              //取百位
  95.         k=(x%100)/10;    //取十位
  96.         l=x%10;             //取个位
  97.         m=y/100;
  98.         n=(y%100)/10;
  99.         o=y/10;
  100.         if(x>=100)
  101.         {
  102.         P0=dispcode0[j];
  103.         P2=dispcode0[k];
  104.         if(o>=5)
  105.         n+=1;
  106.         else
  107.         ;
  108.         if(n>=5)
  109.         m+=1;
  110.         else
  111.         ;
  112.         if(m>=5)
  113.         l+=1;
  114.         else
  115.         ;
  116.         P3=dispcode0[l];
  117.         }
  118.         else if((x>=10)&&(x<100))
  119.         {
  120.         P0=dispcode0[k];
  121.         P2=dispcode1[l];
  122.         if(o>=5)
  123.         n+=1;
  124.         else
  125.         ;
  126.         if(n>=5)
  127.         m+=1;
  128.         else
  129.         ;
  130.         P3=dispcode0[m];
  131.                   }
  132.           else if((x>=0)&&(x<10))
  133.           {
  134.             P0=dispcode1[l];
  135.             P2=dispcode0[m];
  136.             if(o>=5)
  137.             n+=1;
  138.             else
  139.             ;
  140.             P3=dispcode0[n];
  141.            }
  142. }
  143. void displayfu(unsigned char x,y)
  144. {
  145.         unsigned char k,l,m,n,o;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  146.         P0=0x40;
  147.         k=(x%100)/10;    //取十位
  148.         l=x%10;             //取个位
  149.         m=y/100;
  150.         n=(y%100)/10;
  151.         o=y/10;
  152.         if(x>=10)
  153.         {
  154.         P2=dispcode0[k];
  155.         if(o>=5)
  156.         n+=1;
  157.         else
  158.         ;
  159.         if(n>=5)
  160.         m+=1;
  161.         else
  162.         ;
  163.         if(m>=5)
  164.         l+=1;
  165.         else
  166.         ;
  167.         P3=dispcode0[l];
  168.         }
  169.         else if(x<10)
  170.         {
  171.         P2=dispcode1[l];
  172.         if(o>=5)
  173.         n+=1;
  174.         else
  175.         ;
  176.         if(n>=5)
  177.         m+=1;
  178.         else
  179.         ;
  180.         P3=dispcode0[m];
  181.         }
  182. }
  183. void ReadyReadTemp(void)
  184. {
  185.       Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  186.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  187.                 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  188.                 for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<100;time_DS18B20++)
  189.                     ;         //温度转换需要一点时间
  190.                 Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  191.                 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  192.                 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
  193. }
  194. void main(void)
  195. {
  196.    while(1)                //不断检测并显示温度
  197.          {
  198.                 ReadyReadTemp();     //读温度准备
  199.                 TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
  200.                 TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
  201.                 if(TH>=8)
  202. ……………………
  203. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
wenduceliang.zip (43.06 KB, 下载次数: 34)
