查看: 4219|回复: 3
关于51单片机驱动麦克那姆轮的调速问题
3黑币
如题 最近在做一个基于51单片机的麦轮遥控小车。由于是第一次接触麦轮,一开始我想的是不需要调速,能前进后退平移就行了。但是程序写好后朋友告诉我说如果不进行调速,小车并不会走直线,反而会倾斜前进。所以我想问下如何对麦轮进行调速控制,以及为什么需要调速。谢谢!
51单片机的程序在下面 如果可以的话,能帮我讲解下需要如何调整
sbit out1=P2^0;
sbit out2=P2^1;
sbit out3=P2^2;
sbit out4=P2^3;
sbit out5=p2^4;
sbit out6=p2^5;
sbit out7=p2^6;
sbit out8=p2^7;
void qianjin()//前进
out1=0;out2=1;
out3=0;out4=1;
out5=0;out6=1;
out7=0;out8=1;
void houtui()//后退
out1=1;out2=0;
out3=1;out4=0;
out5=1;out6=0;
out7=1;out8=0;
void zuozhuan()//左转
out1=0;out2=0;
out3=0;out4=1;
out5=0;out6=0;
out7=0;out8=1;
void youzhuan()//右转
out1=0;out2=1;
out3=0;out4=0;
out5=0;out6=1;
out7=0;out8=0;
void tingzhi()//停止
out1=0;out2=0;
out3=0;out4=0;
out5=0;out6=0;
out7=0;out8=0;
void init()
IE=0x90;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TCON=0x40;
TR1=1;
ES = 1;
EA=1;
init();
void time() interrupt 4
if(RI)
RI=0;
switch(SBUF)
case 'a':qianjin();break;
case 'b':houtui();break;
case 'c':zuozhuan();break;
case 'd':youzhuan();break;
case 'e':tingzhi();break;
最佳答案
查看完整内容
你朋友的调速是指通过检测实际速度进行反馈调节,你可以去了解一PID速度控制
ID:52944 发表于 2019-5-26 17:36 | 只看该作者
ID:526810 发表于 2019-5-27 09:42 | 只看该作者
就是用电机的编码器进行调速吗?不需要在程序中修改什么
ID:57512 发表于 2019-6-3 11:34 | 只看该作者
我发表过的》》麦克纳姆轮全向轮战车程序精髓分享《《
自己搜索看看
因为:由于麦克轮是将(X,Y,W)转换成(W1,W2,W3,W4)
翻译:X为横着走的速度,Y为前进走速度,W为原地转速度。W1,W2,W3,W4为各个轮子速度
捷径:如果你只是玩耍,不是做项目,那么只需要简单的控制4个电机,不断地试验电机组合,看看不同轮子转向得到什么结果,就能总结出规律
