查看: 1392|回复: 1
MSP430G2553单片机自换挡测频程序
ID:547793 发表于 2019-5-26 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚写好的测频程序,带自动换挡,0.1到1M
#include"MSP430G2553.h"
#include"TCA6416A.h"
#include"HT1621.h"
#include"LCD_128.h"
voidtimer0_capture();
* main.c
float  n1=0 ;                            //统计每秒的周期数
float  n2=0;                            //统计每个周期时钟数
float  begin_counter=0;
float   time_frequency=0;
float  k=0;                                    //状态转化
float  n_max=181;                     //分界点
float  m=0;                           //统计溢出数
float  m1=0;
float  n=0;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // stop watchdog timer
    //时钟配置
    BCSCTL1=CALBC1_16MHZ;
     DCOCTL=CALDCO_16MHZ;
     //BCSCTL3=LFXT1S1;
    timer0_capture();                  //捕获定时器配置
    timer1_init();                        //测周法定时器配置
    _enable_interrupts();
        m1=16000000/n2;             //测周法频率转化
        if(time_frequency>n_max)             //阈值电压,高低频转化
            n= time_frequency;
           n=m1;
      return 0;
voidtimer0_capture(void)                              //捕获定时器
        P1DIR &=~BIT2;
        P1SEL |=BIT2;
        TA0CTL=TASSEL_1+MC_1+TAIE+TACLR;   //外部晶振,连续计数模式,使能计数器中断,计数器清零
        TA0CCTL1 |=CM_1+SCS+CAP+CCIS_0+CCIE;//上升沿捕获,同步捕获,CCI0A输入,使能捕获中断
        TA0CCR0=32768;                       //产生秒脉冲
void timer1_init()        //测周法定时器
    TA1CTL=TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR;   //外部晶振,上升计数,使能计数器中断,计数器清零
#pragmavector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt voidTIMER0_A1_ISR(void)
    switch(TA0IV)
        case 2: TA0CCR1_interrupt(); break;           //捕获中段
        case 10:  TA0_interrupt(); break;                          //溢出中断
        default: break;
voidTA0CCR1_interrupt(void)
    n1=n1+1;                                       //高频计数
   n2=m*65536+TA1R-begin_counter;                                   //低频时钟沿个数
        begin_counter=TA1R;
        m=0;
voidTA0_interrupt(void)
    time_frequency=n1;        //高频信号个数
    n1=0;
#pragmavector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    switch(TA1IV)
            case 10:  TA1_interrupt(); break;                             //溢出中断
            default: break;
voidTA1_interrupt()
    m=m+1;
ID:1 发表于 2019-5-30 18:25 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
