查看: 3312|回复: 0
基于C51单片机的电子秤仿真+源程序
ID:546428 发表于 2019-5-26 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源程序如下
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****显示指定坐标的一个字符子函数****/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
   Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
    X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
    WriteCommandLCM(X,1);
    WriteDataLCM(DData);
/*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/*****************系统显示子函数*****************/
void display(void)
        DisplayListChar(0,0,str0);
        DisplayListChar(0,1,str2);
        DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
        DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
        DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
    DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
        delay(1000);                               //稳定显示
读ADC0832函数
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD转换,返回结果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令结束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
          if(14<ad_data<243)                                       //当压力值介于15kpa到115kpa之间时,遵循线性变换
                    int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                        press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //测试时补偿值为9.3
                        temp=(int)(press*10);                        //放大10倍,便于后面的计算
                        press_ge=temp/1000;                                     //取压力值百位
                        press_shifen=(temp%1000)/100;                            //取压力值十位
                        press_baifen=((temp%1000)%100)/10;                    //取压力值个位
                        press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;                        //取压力值十分位
/*****************报警子函数*******************/
void alarm(void)
         if(ad_data>=243)                           //如果当前压力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //则启动red led报警
             {          Alarm_led_red=1; }                        //关闭red led 报警
          if(ad_data<=14)                                                        //如果当前压力值小于16kpa
             {  Alarm_led_green=0;  }               //则启动green led报警
             {   Alarm_led_green=1; }                              //关闭green  led 报警
电子秤.zip
191.77 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
