查看: 3575|回复: 2
单片机一个按键实现10级变速跑马灯的仿真+程序
ID:396588 发表于 2019-5-27 05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一按键实现10级变速跑马灯的proteus仿真电路及C语言程序设计
Proteus仿真图:
  1. #define uchar unsigned char //定义一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
  5. sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
  6. sbit P11 = P1^1;
  7. sbit P12 = P1^2;
  8. sbit P13 = P1^3;
  9. sbit K1= P3^2;
  10. bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
  11. uchar speed=10; //设置一个变量保存默认的跑马灯的移动速度
  12. uchar speedlever=0; //保存当前的速度档次
  13. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
  14. //一个按键控制的10级变速跑马灯试验
  15. void main(void) // 主程序
  16. {
  17. uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
  18. uchar ledi; //用来指示显示顺序
  19. uint n;
  20. RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
  21. RCAP2L =0x00;
  22. TR2=1; //启动定时器
  23. ET2=1; //打开定时器2中断
  24. EA=1; //打开总中断
  25. while(1) //主程序循环
  26. {
  27. if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
  28. {
  29. ldelay=0; //清除标记
  30. P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
  31. ledi++; //指向下一个
  32. if(ledi==4)
  33. {
  34. ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
  35. }
  36. }
  37. if(!K1) //如果读到K1为0
  38. {
  39. for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定
  40. while(!K1); //等待按键松开
  41. for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定松开
  42. speedlever++;
  43. if(speedlever==10)speedlever=0;
  44. speed=speedlever*3; //档次和延时之间的预算法则,也可以用查表方法,做出不规则的法则
  45. }
  46. }
  47. }
  48. //定时器2中断
  49. timer2() interrupt 5
  50. {
  51. static uchar t;
  52. TF2=0;
  53. t++;
  54. if((t==speed)||(t>30)) //比较一个变化的数值,以实现变化的时间溢出,同时限制了最慢速度为1秒
  55. {
  56. t=0;
  57. ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
  58. }
  59. }
一按键实现10级变速跑马灯的proteus仿真电路及C语言程序设计.zip (82.42 KB, 下载次数: 31)
ID:619118 发表于 2019-10-7 19:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习如何用按键调整速度和模式。
ID:293762 发表于 2019-10-13 09:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
