查看: 4743|回复: 11
keil c51 v959进行液晶12864编码显示汉字乱码问题
ID:267211 发表于 2019-5-27 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了一个最新的KEIL c51软件,最近做了一个DIY,其中显示部分用到了LCD12864,但是通过编译生成HEX文件之后,下载在单片机里面后液晶显示有的字总是乱码,查了资料之后发现这个软件需要用到0XFD的补丁软件运行一下,然后下载了也运行了,但是结果还是一样的,还是出现乱码;但是,我又将我的那个代码发送给我的同学帮我编译(这里他用的软件是KEIL 4),起初也是不行,但是后来我同学的那个KEIL 4通过运行补丁0XFD之后,编译运行我的代码生成HEX下载在单片机里面就可以正常显示,请教一下各位大神,有木有谁知道这是为什么,有什么解决方法让KEIL最新版本编译的代码在LCD12864中不会乱码
ID:96682 发表于 2019-5-27 16:36 | 显示全部楼层
软件存在漏洞打补丁都有针对性的
ID:267211 发表于 2019-5-29 23:51 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-5-27 16:36
软件存在漏洞打补丁都有针对性的
您好,请问下有什么补丁可以解决这个问题
ID:96682 发表于 2019-5-30 06:26 | 显示全部楼层
用 Keil 4 不就解决了么,对于新版本尝鲜者就相当于给软件开发者当小白鼠去发现各种BUG
ID:517466 发表于 2019-5-30 14:39 | 显示全部楼层
你的12864是自带汉字字库的吗?有字库的话,程序没有问题,就有可能是LCD本身的问题。没有字库的话,看看是不是你的点阵设置的不正确。
ID:267211 发表于 2019-5-30 22:19 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2019-5-30 14:39
你的12864是自带汉字字库的吗?有字库的话,程序没有问题,就有可能是LCD本身的问题。没有字库的话,看看是 ...
我的那个是带字库的,液晶屏没有问题吧,因为在我同学电脑上编译之后下载在单片机中就能正常显示
嗯嗯,好的,谢谢
ID:536872 发表于 2019-5-30 23:07 | 显示全部楼层
ID:267211 发表于 2019-5-31 15:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的,谢谢
ID:523982 发表于 2019-5-31 15:26 | 显示全部楼层
你的补丁不是最新的吧?用这个。
KeilFDfix_b7(冠铭同学版).rar
96.79 KB, 下载次数: 79
ID:267211 发表于 2019-6-5 16:13 | 显示全部楼层
jakcypater 发表于 2019-5-31 15:26
你的补丁不是最新的吧?用这个。
十分感谢!!!
ID:267435 发表于 2025-3-20 14:37 | 显示全部楼层
有B11版本吗
