查看: 1742|回复: 1
光敏电阻嵌套超声波
ID:471928 发表于 2019-5-27 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit;
unsigned long S;
bit   flag =0;
sbit RX=P1^1;
sbit TX=P1^0;
sbit DOUT=P3^7;          //输出
sbit CLK =P3^6;          //时钟
sbit DIN =P3^4;          //输入
sbit CS  =P3^5;          //片选
sbit led=P2^6;
uint temp;
void delayms(unsigned char ms)
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 120; i++);
void delay(uint i)
        while(i--);
void Conut()
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S= (long)(time*0.17);     //算出来是CM
void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
void  zd3()  interrupt 3                  //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         timer++;
         if(timer>=100)
          timer=0;
          TX=1;
                                                 //800MS  启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void SPI_Start(void)
        CLK = 0;
        CS  = 1;
        DIN = 1;
        CLK = 1;
        CS  = 0;
void SPI_Write(uchar dat)
        uchar i;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置数据
                CLK = 1;
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位数据
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                CLK = 0;
                dat |= DOUT;
        return dat;
uint Read_AD_Data(uchar cmd)
        uchar i;
        uint AD_Value;
        CLK = 0;
        CS  = 0;
        SPI_Write(cmd);
        for(i=6; i>0; i--);         //延时等待转换结果
        CLK = 1;          //发送一个时钟周期,清除BUSY
        _nop_();
        _nop_();
        CLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
void datapros()
        static uchar i;
        SPI_Write(2);
        Read_AD_Data(1);
        if(i==2)
                i=0;
                temp = Read_AD_Data(0xA4);
        i++;
        SPI_Start();
    TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定时
        TL1=0x30;
        ET0=1;             //允许T0中断
        ET1=1;                           //允许T1中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        EA=1;                           //开启总中断
  datapros();
  if(temp>3600)
     delayms(10);
         while(!RX);                //当RX为零时等待
         TR0=1;                            //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;
         Conut();
         if((S>=4000)||flag==1)
          flag=0;
          led=1;
          led=0;
          delay(60000);
                led=1;
ID:1 发表于 2019-5-28 05:05 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
