查看: 5629|回复: 6
单片机如何用pwm波控制直流电机的速度啊?
ID:488382 发表于 2019-5-28 20:04 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
已经会写pwm波的程序,就是如何将这个pwm波给到直流电机上,从而控制它的转速呢?(在单片机开发板上)。程序上还要怎么写才能控制呢?
#include<reg52.h>
unsigned int a, b;    //------------------------------------------
{             TMOD = 0x01;                 //T0定时方式1
TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz             TL0 = (65536-50000) % 256;
TR0 = 1;             ET0 = 1;             EX0 = 1; EX1 = 1;
IT0 = 1; IT1 = 1;             EA = 1;             a = 0;             b = 10;
while(1);    }    //------------------------------------------
void time0() interrupt 1    {
TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz             a++;
if(a == 20) a = 0;           //在这里调整周期.
if(a < b) P2 = 0xff;        //在这里调整占空比.
else   P2 = 0x00;
P0 = ((b / 10) << 4) + b % 10; //显示占空比等级    }    //------------------------------------------
void X0_INT() interrupt 0    {             b++;             if(b > 19) b = 19;           //占空比等级最大为19    }    //------------------------------------------    void X1_INT() interrupt 2    {             b--;             if(b < 1) b = 1;             //占空比等级最小为1.    }
ID:549631 发表于 2019-5-28 20:45 | 只看该作者
调整占空比就可以调整速度了
ID:456588 发表于 2019-5-28 20:53 | 只看该作者
看一下跑马灯程序  io口一个高电平一个低电平就能转了
跑马灯程序改一下就行了
ID:502774 发表于 2019-5-28 23:44 来自触屏版 | 只看该作者
占空比会决定输出高低电平的时间。
ID:548229 发表于 2019-5-29 08:02 | 只看该作者
pwm 控制电机,说白了就是控制电压;直流电机是你给他的电压大,他就转的块,电压小就慢;
ID:393699 发表于 2019-5-29 10:51 | 只看该作者
占空比
