查看: 6707|回复: 6
proteus元件中英对照表
ID:311942 发表于 2019-5-29 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEUS 元件库元件名称及中英对照
元件名称 中文名说明
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4 针BCD-LED 输出从0-9 对应于
4 根线的BCD 码
7SEG 3-8 译码器电路
BCD-7SEG[size=+0]转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA 安培计
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2 行16 列液晶可显示2 行16 列
英文字符,有8 位数据总线D0-D7,RS,R/W,
EN 三个控制端口(共14 线),工作电压为5V。
没背光,和常用的1602B 功能和引脚一样(除了调
背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针用来显示连接位置
的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态用鼠标点击,可改变该方
框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH 按钮手动闭合,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VOLTMETER-MILLI mV 伏特计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电机
Inductors 变压器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;
ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;
CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件是典型的基本
元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics 各种发光器件发光二极管,LED,
液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶阊管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 调试工具
ECL 10000 Series
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3 段LED
DPY_7-SEG 7 段LED
DPY_7-SEG_DP 7 段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P 沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS 管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN 三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN 三极管
PNP DAR PNP 三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
PROTEUS 原理图元器件库详细说明
Device.lib 包括电阻、电容、二极管、
三极管和PCB 的连接器符号
ACTIVE.LIB 包括虚拟仪器和有源器件
DIODE.LIB 包括二极管和整流桥
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三极管
FET.LIB 包括场效应管
ASIMMDLS.LIB 包括模拟元器件
VALVES .LIB 包括电子管
ANALOG.LIB 包括电源调节器、运放
和数据采样IC
CAPACITORS.LIB 包括电容
COMS.LIB 包括 4000 系列
ECL.LIB 包括ECL10000 系列
MICRO.LIB 包括通用微处理器
OPAMP.LIB 包括运算放大器
RESISTORS.LIB 包括电阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半导体
公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC 公司的
运算放大器
NATDAC.LIB 包括国家半导体公司的
数字采样器件
NATOA.LIB 包括国家半导体公司
的运算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR 公司的
SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB 包括德州仪器公司
的运算放大器和比较器
ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司
的分立器件
[分享]protues 元器件查找代码
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4 针BCD-LED 输出从0-9 对应于4 根线的
BCD 码
7SEG 3-8 译码器电路BCD-7SEG 转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2 行16 列液晶可显示 2 行16 列英文字
符,有8 位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN 三个
控制端口(共14 线),工作电压为5V。没背光,
和常用的1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二
个线脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
的逻辑状态
框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VTERM 串行口终端
Inductors 变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series 各种常用集成电路
分分立元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DPY_3-SEG 3 段LED
DPY_7-SEG 7 段LED
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P 沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS 管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN 三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN 三极管
PNP DAR PNP 三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
proteus 元件名称
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4 针 BCD-LED 输出从 0-9 对应于 4
根线的 BCD 码
ALTERNATOR 交流发电机
元件名称中文名说 明
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管 可显示2 行16
列英文字符,有8 位数据总线D0-D7,RS,R/W,
EN 三个控制端口(共 14 线),工作电压为 5V。
没背光,和常
LM016L 2 行 16 列液晶
用的 1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二个线
脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针(大) 用来显示
连接位置的逻辑状态
方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VTERM 串行口终端
Inductors 电感器
Memory Ics 存储器
Microprocessor Ics 微控制器
AERIAL- 天线; ATAHDD ; ATMEGA64 ;
Miscellaneous 各种器件
BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;
METER-仪表;
是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于
仿真,没有 PCB
Optoelectronics 各种光电器件发光二极管,
LED,液晶等等
PLDs & FPGAs 可编程逻辑控制器件
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的仿真器件
Speakers & Sounders 喇叭
Switching Devices 晶闸管
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容器
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
什么叫感光三极管?光耦么?光耦的话,有
MOC30XX、HCNR200、OPTOCOUPLER-NAND、
OPTOCOUPLER-NPN 四种,直接输入搜索即有
Protues 或Multisim 中的光敏三极管在哪里
应该好找啊,这些东西前些天都用过了的。
proteus 里面,是在Optoelectronic 目录下,
OPTOCOUPLER-NPN 就是的。
Multisim10.0 版中光藕的位置,Misc 目录下
OPTOCOUPLER 里面全是光藕
数据库名称 : 主数据库
系列组 : Misc
系列 : OPTOCOUPLER
Analog ICs 模拟IC
CMOS 4000 series CMOS 4000 系列
Data Converters 数据转换器
Diodes 二极管
Electromechanical 机电设备(只有电机模型)
Inductors 电感
Laplace Primitives Laplace 变换器
Memory ICs 存储器IC
Microprocessor ICs 微处理器IC
Miscellaneous 杂类(只有电灯和光敏电阻组成的
设备)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers 运算放大器
ANY 电子为您列举如下:
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源(电池)
BELL 铃,钟
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶振
DB 并行插口
DIODE 二极管
DPY_3-SEG 3 段LED
DPY_7-SEG 7 段LED
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P 沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS 管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN 三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP PNP 三极管
NPN DAR NPN 三极管
PNP DAR PNP 三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
BRIDGE 桥式电阻
RESPACK 电阻排
SCR 晶闸管
PLUG 插头
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW 开关
SW-DPDY 双刀双掷开关
SW-SPST 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC 三端双向可控硅
TRIODE 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER 齐纳二极
ID:311942 发表于 2019-5-29 15:20 | 显示全部楼层
希望能够帮到大家
ID:515684 发表于 2019-5-29 22:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个真心需要。
ID:473758 发表于 2019-6-1 00:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
赞一个!有心人啊!最近学这个正愁不知道怎么找元件呢!
ID:525478 发表于 2019-6-4 10:36 | 显示全部楼层
谢谢  这个对我们小白太有用了  谢谢分享
ID:47652 发表于 2019-6-7 01:23 | 显示全部楼层
楼主这个对照表很详细,谢谢分享
ID:553625 发表于 2019-7-26 20:39 | 显示全部楼层
楼主有没有原件库啊 只有对照表找不到库啊
