查看: 1987|回复: 1
单片机温度测量,数码管
ID:538101 发表于 2019-5-29 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uint   unsigned int
/*                    定义端口                                    */
sbit buzzer=P1^0;//蜂鸣器端口
sbit led1=P1^1;  //led指示灯,当前温度高于设置的最高温度时点亮
sbit led2=P1^2;  //led指示灯,当前温度低于设置的最低温度时点亮
sbit DQ=P2^7;         //ds18b20 端口
sbit key1=P1^0;  //按键
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
/*                    全局变量                                    */
uint temp;//当前温度值
uchar TempH=0,TempL=0;
int temp_max,temp_min;//设定温度的最大值和最小值
uchar flag_get,count,num;
unsigned char dispbitcode[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //位扫描
uchar tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段码
uchar  str[4];//四位数码管显示字符
uchar display_mod;//数码管显示模式
/*                   函数声明                                     */
unsigned int ReadTemperature(void);//读取温度函数
void Init_DS18B20(void);//18b20初始化函数
unsigned char ReadOneChar(void);//18B20读一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat);//18B20写一个字节
void delay(unsigned int i);//短延时
void delay_ms(uint z);//长延时
void alarm();//报警
void keyscan();//键盘扫描
/*                    主函数                                      */
main()
        display_mod=0;//显示当前温度
        temp_min=10;//设置最低温
        temp_max=40;//设置最高温
        TMOD|=0x01;//定时器设置
        TH0=0xef;  //定时器初值
        TL0=0xf0;
        IE=0x82;//EA=1,ET0=1
        TR0=1;  //开定时器
        P2=0xff;
        count=0;
                  keyscan();//独立按键扫描
                if(flag_get==1)
                        flag_get=0;// 获取温度标志清零
                        temp=ReadTemperature();//读温度值
                if(display_mod==0)
                        if(temp&0x8000)
                             str[0]=0xbf;//负号标志
                             temp=~temp; //取反加1
                                 temp +=1;
                                str[0]=0xff;
                        TempH=temp>>4;
                          TempL=temp&0x0F;
                          TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
                        str[1]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
                           str[2]=tab[(TempH%100)%10]&0x7f; //个位温度,带小数点
                           str[3]=tab[TempL];
                else if(display_mod==1)//显示最低温
                        str[0]=0xc7;//显示L
                        str[1]=tab[temp_min/100]; //温度百位
                           str[2]=tab[(temp_min%100)/10]; //温度十位
                           str[3]=tab[temp_min%10];//温度个位
                else if(display_mod==2)//显示最高温
                        str[0]=0x89;//显示H
                        str[1]=tab[temp_max/100]; //温度百位
                           str[2]=tab[(temp_max%100)/10]; //温度十位
                           str[3]=tab[temp_max%10];//温度个位
                alarm();
温度测量(数码管)程序.zip
42.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-5-30 05:25 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
