查看: 5361|回复: 2
求解定时器控制二极管发光问题
ID:44091 发表于 2012-8-22 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序目的是
利用定时/计数器T1产生定时时钟,由P1口控制8个发光二极管,
使8个发光二极管依次一个一个闪动,闪动频率为10次/秒(8个
灯依次亮一遍为一个周期),循环
下面是我写的程序,运行时没有提示错误,但是下载之后不对,,请问是那里有错,本人菜鸟中的菜鸟,求高手解答!!!
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;
 TH1=(65536-100000)/256;
 TL1=(65536-100000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
void time_1() interrupt 3
 TH1=(65536-10000)/256;
 TL1=(65536-10000)%256;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
    temp=_crol_(temp,1);
ID:34608 发表于 2012-8-23 10:24 | 只看该作者
你这个程序两个地方错了,你不够小心啊,我给你改的地方加标注了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;                                             //你用的是定时1,工作方式为1,应该改为TMOD=0x10;
 TH1=(65536-100000)/256;                       //这个地方和下面的赋值不一样,应该是 TL1=(65536-10000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
有问题在问我,qq:676733417
ID:7485 发表于 2012-8-23 11:32 | 只看该作者
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
  // for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
“TH1=(65536-100000)/256” 是不对的,但是仅仅是时间不对,将会给TH1赋值补码,就是100000-65536,比65536-10000时间长。
但是上面一段就错多了,在一次中断里循环显示一遍,速度很快,人眼根本不无法分辨。按上面改后的程序,循环去掉试一试。
