查看: 11366|回复: 50
超声波测距能达到50米吗?
ID:550752 发表于 2019-5-30 08:46 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波测距能达到50米吗?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:484498 发表于 2019-5-30 10:05 | 只看该作者
那要大功率的模块吧,一般的达不到
ID:46065 发表于 2019-5-30 10:34 | 只看该作者
最多7米
ID:542523 发表于 2019-5-30 11:47 | 只看该作者
理论上是可以的,但是大功率模块那个价格,,,,,,你自己看吧。
ID:549906 发表于 2019-5-30 12:01 来自触屏版 | 只看该作者
一般达不到那么远
ID:497670 发表于 2019-5-30 12:07 | 只看该作者
超声波做不到50米测量,改用激光测距吧
ID:542241 发表于 2019-5-30 14:20 | 只看该作者
一般达不到的,除非功率特别大,但是不建议,干脆用其它方法实现吧
ID:502774 发表于 2019-5-30 14:47 来自触屏版 | 只看该作者
超声波只有几米的距离测量
ID:482511 发表于 2019-5-30 16:24 | 只看该作者
超声波空气中一般几米吧,50米达不到,非要用超声波可以考虑中继器方式,但成本上去了。
ID:551187 发表于 2019-5-30 16:25 | 只看该作者
要看是哪种传感器啊!
ID:551246 发表于 2019-5-30 17:20 | 只看该作者
测墙基本就是5M,测人基本就是2M。测50M,需要用毫米波测距或者激光测距。
ID:473410 发表于 2019-5-30 19:18 | 只看该作者
一般的超声波模块都只有4-7米的有效测距,最多不会超过7米,而且距离越远越不准,要测50米的距离不建议使用超声波。
ID:551349 发表于 2019-5-30 19:41 来自触屏版 | 只看该作者
不能啊 超声波只有几米的距离
ID:500713 发表于 2019-5-30 21:45 | 只看该作者
理论可以
ID:539402 发表于 2019-5-30 22:55 | 只看该作者
这个要看能模块的价格了,几块钱的几米就不错了
ID:551573 发表于 2019-5-31 01:19 | 只看该作者
改用红外线吧
ID:487821 发表于 2019-6-2 10:16 | 只看该作者
可以的,类似雷达,只是实现与成本不如光感测距
ID:316613 发表于 2019-6-3 14:18 | 只看该作者
一般4米顶天了。。
ID:553669 发表于 2019-6-3 16:11 | 只看该作者
不可以奥 一般最大不超过10米,最小测距在0.4米以上。
PS:超声波精度很低,常用超声波探头功率不大,测量范围在10米以内可以达到比较好的效果(加了改进算法之后,精度可以达到1cm的数量级;),但超声波有个不好的性质,就是测距过近时,发射和接收探头之间会有干扰,所以有个最小测距范围。
ID:470432 发表于 2019-6-3 17:41 | 只看该作者
不行的哦
ID:554002 发表于 2019-6-3 18:39 | 只看该作者
一般的达不到
ID:554040 发表于 2019-6-3 19:26 | 只看该作者
一般的是不行的
ID:553936 发表于 2019-6-4 21:36 | 只看该作者
大功率的应该可以实现。
ID:555248 发表于 2019-6-5 08:44 | 只看该作者
一般最大不超过10米,最小测距在0.4米以上。 PS:超声波精度很低,常用超声波探头功率不大,测量范围在10米以内可以达到比较好的效果(加了改进算法之后,精度可以达到1cm的数量级;),但超声波有个不好的性质,就是测距过近时,发射和接收探头之间会有干扰,所以有个最小测距范围。 这些都是最基本的物理常识,如果你真得要做,恐怕得在物理上加把劲才行
ID:554698 发表于 2019-6-5 09:08 | 只看该作者
普通的模块最多到40m,
ID:554698 发表于 2019-6-5 09:27 | 只看该作者
不对,应该在4米左右,你可以试下激光雷达
ID:410679 发表于 2019-6-5 09:31 | 只看该作者
知道路上的雷达测速吗?
ID:555324 发表于 2019-6-5 09:40 | 只看该作者
一般达不到的,除非功率特别大
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:44 | 只看该作者
肯定达不到50米
ID:556508 发表于 2019-6-6 14:57 | 只看该作者
50米的话,超声波信号衰减很大了。建议用激光测距测量距离
ID:530977 发表于 2019-6-6 18:30 | 只看该作者
7米最远了
ID:207421 发表于 2019-6-6 22:51 | 只看该作者
超声波测距也有民用,工业,军事,DIY之分. 淘BAO里面几元的不论精度几十米可以.要求一定的精度,你最好有思想准备, 仔细去看看卖家的资料吧.
ID:557256 发表于 2019-6-7 16:36 来自触屏版 | 只看该作者
达不到,除非大功率的
ID:558514 发表于 2019-6-10 13:49 | 只看该作者
能达到50米
ID:558963 发表于 2019-6-10 14:40 来自触屏版 | 只看该作者
一般范围的超声波测距模块在5米以内
ID:558970 发表于 2019-6-10 15:48 | 只看该作者
不能,一般普通的HC-SR04超声波模块只有三米左右
ID:559056 发表于 2019-6-10 17:28 | 只看该作者
一般达不到,可以用激光雷达来测。
ID:559248 发表于 2019-6-10 18:52 | 只看该作者
达不到那么远的
ID:559253 发表于 2019-6-10 18:58 | 只看该作者
一般最大不超过10米,50米的话,可能会达不到哟
ID:428557 发表于 2019-6-10 20:14 | 只看该作者
超声波模块资料显示最远距离10米    实际距可能只有8米左右
