查看: 1347|回复: 2
记时不是1s,档位控制单片机程序问题
第一个问题:已经编了记时50ms和20次循环,可是间隔不是1s。第二个问题:因为位选所以要用P2.2和P2.3,由于编写了P2=0xf7和P2=0xfb其他的P2口无法控制。
这是程序:
#include<reg51.h>
sbit s=P1^3;
sbit b=P3^3;
sfr P2M0=0xf3;
sfr P2M1=0xff;
sbit a=P2^4;
sbit e=P2^5;
sbit d=P2^6;
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code c[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char int_time;
unsigned char second;
void delay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<200;i++)
void DisplaySecond(unsigned char k)
        P2=0xf7;
        P0=Tab[k%10];
        delay();
        P2=0xfb;
        P0=Tab[k/10];
        delay();
        P0=0xff;
                P3=0x00;
                TMOD=0x90;
                                        TL1=(65536-50000)/256;
                                        TH1=(65536-50000)%256;
                                        EA=1;
                                        ET1=1;
                                        TR1=1;
                                        EX1=1;
                                        IT1=1;
                                        int_time=0;
                                        second=0;
                                        TR1=0;
        if(a==0)
        P1=c[0];
if(e==0)
        P1=c[1];
if(d==0)
        P1=c[2];
                                                  DisplaySecond(second);
void time1()interrupt 3 using 1
        int_time++;
        if(int_time==20)
                int_time=0;
                if(second<30)
                second++;
if(second==30)
        b=0;
if(b==0)
        second=0;
TR1=1;
ID:514203 发表于 2019-5-31 09:21 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-5-30 20:04
我用AT89C2051,晶振11.0592MHz的吗,按照经典计算值设置0x3CB0,也不能得到准确的50ms,需要自己仔细调节T ...
明白了 谢谢
ID:517466 发表于 2019-5-30 20:04 | 只看该作者
我用AT89C2051,晶振11.0592MHz的吗,按照经典计算值设置0x3CB0,也不能得到准确的50ms,需要自己仔细调节TL中的值,才比较接近50ms。事实上由于我们使用的晶振不是高精度的,都会有偏离。
