查看: 2743|回复: 4
在单片机上加数据缓存什么意思,我用四个传感器,师傅说要用数据缓存啥意思
ID:551152 发表于 2019-5-30 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做温度和水位检测设计时,师傅说要加数据缓存
ID:80221 发表于 2019-5-30 19:35 | 只看该作者
设计一个buffer,可以存储数据,不然用变量存储数据是实时的,一更新就没有了
ID:517466 发表于 2019-5-30 19:41 | 只看该作者
数据记录需要大量保存的场合,MPU自身空间有限,有的不是flash,没法动态保存,掉电后会丢失。所以需要外部接入能保存数据的芯片。我估计你师傅说的是外接数据存储吧,用flash,eeprom之类可在线擦写的芯片。
ID:213173 发表于 2019-5-30 19:45 | 只看该作者
对于读取如传感器或串口等外部信息,得到的数据不直接运算处理,而是先暂存在一个变量中,之后再作运算处理,这个变量就是缓存。在比较复杂的程序中普遍采用这种方式保存数据。
ID:551493 发表于 2019-5-30 22:09 | 只看该作者
意思就是 你读取到了最新的传感器数据,前面几次读到的数据还在内存中嘛,可以随时访问嘛
