查看: 1699|回复: 2
我这个单片机编程按下k4就启动,但是按多下按键就暂停不了
ID:490950 发表于 2019-5-31 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define led P1
sbit k4=P3^6;
uchar a;
bit stop=1;
uchar led1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint xms)
uchar i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=112;j>0;j--);
void ledi()
uchar a;
for(a=0;a<8;a++)
    led=~(0x01<<a);
    delay(2500);
void stop_led()
led=0xff;
void key4()
if(k4==0)
  delay(10);
  if(k4==0)
   while(k4==0);
     if(stop)
     ledi();
     stop_led();
     stop=~stop;
  key4();
ID:243076 发表于 2019-5-31 09:44 | 显示全部楼层
程序进入了While(1)的无限制循环没有跳出来
ID:490950 发表于 2019-5-31 20:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
噢噢,那有什么办法强制关闭?
