查看: 4359|回复: 21
Proteus仿真也被杀毒软件误x吗?
   关闭 [复制链接]
ID:477266 发表于 2019-5-31 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下了3个单片机程序(含proteus),但是下载解压发现都没有proteus仿真,电脑杀毒软件没有提示有病毒,是不是楼主上传过程当做病毒给杀了???
ID:170172 发表于 2019-6-1 09:13 | 显示全部楼层
关闭杀毒软件
ID:96682 发表于 2019-6-1 13:16 | 显示全部楼层
是没有仿真还是楼主的版本或操作问题?
ID:530977 发表于 2019-6-1 16:48 | 显示全部楼层
试着关闭杀毒软件
ID:477266 发表于 2019-6-4 18:10 | 显示全部楼层
是没有仿真,也就是说楼主上传程序的时候没有仿真。
ID:557256 发表于 2019-6-8 15:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
杀毒类软件关掉试试
ID:461179 发表于 2019-6-8 19:41 | 显示全部楼层
。。杀毒软件不背这个锅
ID:542241 发表于 2019-6-9 11:40 | 显示全部楼层
一般不会的,至少我这没有这个情况
ID:495645 发表于 2019-6-9 16:21 | 显示全部楼层
正常的Proteus不会被正常的杀毒软件删除的,所以要么你这个Proteus不是原版,是改过的,或者你的杀毒软件误杀了。
ID:558309 发表于 2019-6-9 17:15 | 显示全部楼层
你先确定一下是否下载中的文件中确实含有仿真,杀毒软件不会删除仿真文件的。
ID:93224 发表于 2019-6-9 17:31 | 显示全部楼层
杀毒软件一般不会报错的
ID:558085 发表于 2019-6-9 19:58 | 显示全部楼层
首先正版360不会杀你的,其他就不好说了
ID:558503 发表于 2019-6-9 21:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
不会,可能软件有问题,重下安装
ID:521890 发表于 2019-6-9 23:15 | 显示全部楼层
也许是下载的版本和你使用的版本对不上号。
ID:554698 发表于 2019-6-11 12:12 | 显示全部楼层
可能下载的软件包里带有些病毒
ID:556257 发表于 2019-6-11 15:14 | 显示全部楼层
试一下关闭杀毒软件 我们学的时候老师也这样要求的
ID:560011 发表于 2019-6-11 15:42 | 显示全部楼层
系统用户名不能是中文!中文的不能仿真,解决办法:重新建立个账户,记得用英文命名!
ID:560051 发表于 2019-6-11 16:07 | 显示全部楼层
关了就行啦
ID:424714 发表于 2019-6-11 20:06 | 显示全部楼层
关闭杀毒软件。再重新弄.
ID:559597 发表于 2019-6-12 13:55 | 显示全部楼层
别联网,关杀毒软件,然后命名的时候用英文
ID:560954 发表于 2019-6-12 15:15 | 显示全部楼层
把杀毒软件关闭再安装一遍试试
ID:546836 发表于 2019-6-12 16:30 | 显示全部楼层
正常不会出现这种状况,可以尝试先关闭杀毒软件,或者重新下载一个安装包
