查看: 6040|回复: 6
请问stc15w408as dip28怎么烧录? 求帮助
ID:283883 发表于 2019-6-1 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己做一个如下的东西,但是不知道怎么烧录。我只会烧录stc89c52rc
ID:623156 发表于 2019-10-24 14:44 | 显示全部楼层
解决了吗?我是一只停在检测单机片状态。
连接的是ACC-ACC,GND-GND,TXD-RXD,RXD-TXD
ID:190152 发表于 2019-10-31 04:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
接上电源,地,TXD,RXD。用官方烧录器下载时候断一下电源在接通电源程序就下载进去了。注意波特率9600和型号
ID:622823 发表于 2019-11-24 08:36 | 显示全部楼层
如果不是开发板的话  就需要搞一根下载线   然后照楼上的办法 最好发张你连接线的图 stc-isp界面图 别人更好判断些
ID:278006 发表于 2020-2-8 21:31 | 显示全部楼层
STC全系列单片机自动编程器 免冷启动下载USB转TTL  买个这个  10几块 接上4根线 启动烧录程序 就可以烧录
ID:36359 发表于 2020-2-11 21:13 | 显示全部楼层
很简单的,网上买个USB转TTL,是CH340芯片的加上部分电路,接在STC15芯片的P3.0 3.1河GND口上就可以了。我就是这么使用的。USB转TTL头包邮5元的就可以,后加的接口原件只用了三个电阻,一个二极管,两个发光管就可以了。后加的接口原理图在STC官方资料上及能看到。
ID:846082 发表于 2021-5-2 12:28 | 显示全部楼层
买一个USB to TTL模块(我推荐ch340),TXD接单片机RXD,RXD接单片机TXD;最后再接电源和“地”,用STC-ISP烧录就行了
