查看: 2992|回复: 2
单片机实现呼吸灯,计算器,秒表源程序,大放送(带详细注释)
里面有三种方式实现LED呼吸灯,还有计算器,秒表
  1. #include <REGX51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define PIN0 P0  //数码管段选端
  5. sbit LSA=P2^2;  //38译码器数码管位选
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit beep =  P1^5;
  9. sbit start=P3^2;  //启动/暂停按钮
  10. sbit reset=P3^3;  //复位按钮
  11. uint cnt=0;   //1s的次数的计数值
  12. uint num=0;     //进入中断次数的计数值(一次50ms)
  13. uint num1=0;                //0.1s的次数的计数值
  14. uint num2=0;
  15. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
  16. 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
  17. //不带小数点的共阴极数码管段码0-9
  18. uchar code table1[]={0xbf,0x86,
  19. 0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  20. //带小数点的共阴极数码管段码0-9
  21. //<span style="font-size:14px;">
  22. char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  23. 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  24. //不带小数点的共阳极数码管段码0-9
  25. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d);  //声明显示函数
  26. void InitTimer0();  //声明定时器初始化函数
  27. void Delayms(uint x);  //声明延时函数
  28. void main()
  29. {
  30.         uint ms100=0;uint ms10=0;        //秒的十分位
  31.         uint s,s1,min,minu=0;
  32.         //依次是秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位
  33.         InitTimer0();          //初始化定时器
  34.         while(1)                        //进入死循环
  35. {
  36.         if(start==0)   //检测启动/暂停键是否按下
  37.                         Delayms(20); //延时消抖
  38.         {
  39.                 if(start==0)  //消抖之后再次检测
  40.                 {
  41.                         TR0=~TR0;                //定时器的控制位取反
  42.                         while(!start);  //等待按键释放
  43.                 }
  44.         }
  45.
  46. if(reset==0)  //检测复位键是否按下
  47. {
  48.         Delayms(20);        //延时消抖
  49.         if(reset==0)          //消抖之后再次检测
  50.         {
  51.                 num=0;
  52.                 num1=0;                //进入中断次数值清0
  53.                 ms100=0;
  54.                 ms10=0;        //十分位的计数值清0
  55.                 cnt=0;                //秒的计数值清0
  56.                 minu=0;                //分的计数值清0
  57.                 while(!reset);                 //等待按键释放
  58.         }
  59. }
  60.         if(num1>=2)                //检测是否达到0.1s,(两个50ms)
  61.         {
  62.                 num1=0;                  //进入中断次数值清零
  63.                 ms10++;
  64.         if(num2>=20)
  65.         {
  66.         ms10=0;
  67.         ms100++;
  68.         num2=0;
  69.         }                //秒的十分位的计数值加1
  70.                 if(ms100>=10)  //若秒的十分位计数值达到10
  71.                 {
  72.                         ms100=0;  //清零秒的十分位的计数值
  73.                         num1=0;//</span><span style="font-size:14px;">        </span><span style="font-size:14px;">//进入中断次数值置0
  74.                 }
  75.         }
  76.
  77.         if(num>=200)  //判断计时时间是否达到1s(20个50ms)
  78.         {
  79.                 num=0;     //进入中断次数值置0
  80.                 cnt++;
  81.                 switch(cnt)//判断是否达到60s
  82.         {
  83.         case 5: beep=~beep;
  84.
  85.          beep=~beep;
  86.          Delayms(2);beep=~beep;
  87.          Delayms(2);beep=~beep;
  88.          Delayms(2); break;
  89. }                   //秒的计数值加1
  90.                 if(cnt>=60) //判断是否达到60s
  91.         {
  92.                 cnt=0;                //若达到60s,将秒的计数值置零
  93.                 minu++;
  94.
  95.                 if(minu>=60)  //判断是否达到60分钟,一般秒表是用不到60分的,这是为了程序的严谨性
  96.                 {
  97.                         TR0=!TR0;                        //达到60分钟则关闭定时器并清零所有的计数值
  98.                         num1=0;//
  99.                         num=0;
  100.                         ms100=0;
  101.                         cnt=0;
  102.                         minu=0;
  103.
  104.                 }
  105.         }
  106.         }
  107.         s=cnt%10;          //从秒的计数值里面分离秒的个位
  108.         s1=cnt/10;         //从秒的计数值里面分离秒的十位
  109.         min=minu%10;        //从分的计数值里面分离分的个位
  110.
  111.         Display(ms100,s,s1,min,ms10);  //显示这5个数
  112. }
  113. }
  114. void InitTimer0() //定时器初始化函数
  115. {
  116.
  117.         TMOD=0x01; //选择定时器0的工作方式1
  118.         TH0=(65536-5000)/256;  //装初值(定时50ms),晶振11.0592MHz
  119.         TL0=(65536-5000)%256;
  120.         EA=1;                //打开总中断
  121.         ET0=1;        //打开定时器中断
  122.         TR0=0;        //先不要启动定时器
  123.
  124. }
  125. void TIMER0()  interrupt 1  //定时器中断服务函数
  126. {
  127.         TH0=(65536-5000)/256;  //重装初值
  128.         TL0=(65536-5000)%256;
  129.         num++;                //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到1s
  130.         num1++;
  131.         num2++;        //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到0.1s
  132. }
  133. void Delayms(uint x)   //延时xms
  134. {
  135.         uint i,j;
  136.         for(i=x;i>0;i--)
  137.                 for(j=110;j>0;j--);
  138. }
  139. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d) //定义显示函数
  140. {
  141. LSA=0; LSB=0; LSC=0; PIN0=table[d];
  142.
  143.
  144.         LSA=1; LSB=0; LSC=0;PIN0=table[w];        //秒的十分位的段选
  145.         Delayms(5);
  146.
  147.          LSA=0; LSB=1; LSC=0;
  148.          PIN0=table[a]; //秒的个位的段选
  149.         Delayms(5);
  150.
  151.          LSA=1; LSB=1; LSC=0;
  152.           PIN0=table[b];  //秒的十位的段选
  153.         Delayms(5);
  154.
  155.           LSA=0; LSB=0; LSC=1;
  156.            PIN0=table[c];  //分的个位的段选(带小数点)
  157.                  //分的个位的位选
  158.         Delayms(5);
  159. }
  160.
单片机.7z (31.15 KB, 下载次数: 28)
ID:328014 发表于 2019-6-2 05:31 | 只看该作者
好东东 能分享电路吗?
ID:318851 发表于 2019-6-6 20:13 | 只看该作者
感谢楼主
