查看: 4511|回复: 1
51hei单片机器件之间焊点的问题
ID:43948 发表于 2012-8-24 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 问下买的51hei单片机有的器件之间焊点是一定要焊在一起的么  -这是R10R11电阻和U9光电耦合器之间的焊点
还想询问下  这块板子上的所有器件引脚是不是都是单独的焊点  还是有的会像R10-R11 U9这样有的需要焊接在一起
ID:1 发表于 2012-8-27 02:10 | 显示全部楼层
有些焊盘本身就是做在一起的,所以焊接的时候他们就会连成一排,这样能增强连接的稳定性呢.
