查看: 2642|回复: 5
iTOP-iMX6开发板-Ubuntu16-usbwifi-RTL8723BU
iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi-RTL8723BU  使用文档
本文档介绍 iMX6 的 Ubuntu 系统下 usb-wifi-RTL8723BU 的使用。
请确认,底板是否有 RTL8723BU 的 usb-wifi 模组,老版本上使用的是 SDIO mt6620
的 wifi,请参考 mt6620 的文档。
1 使用和测试方法
和文档打包一起的有“iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi.tar.gz”压缩包,解压之后得到
“8723bu.ko”驱动文件。
在开发板上,使用命令“mkdir /home/topeet”,新建“topeet”文件夹。将
“8723bu.ko”驱动拷贝到新建的“8723bu.ko”文件夹下,接着使用命令“chmod 777
8723bu.ko”修改权限,如下图所示。
使用命令“insmod 8723bu.ko”加载驱动。使用命令“ifconfig”可以看到有
“wlx000f022ba46b”网络节点,如下图所示。
使用关闭以太网命令“ifconfig eth0 down”,接着进入 Ubuntu16 的图形界面(账号
root,密码 topeet),如下图所示,找到右下角图形网络按钮。
点击上图所示的网络按钮,如下图红框所示,在 More networks 中有附近所有 wifi 的链
接。
如上图所示,选择对应的 wifi,输入账号和密码,即可使用 wifi。
至此,wifi 的使用测试完成。
2 其它资料
wifi 的驱动源码,内核驱动源码“kernel_imx/drivers/net/wireless/rtl8723BU”在目录
下。
ID:291641 发表于 2019-6-14 10:54 | 只看该作者
学习该篇内容,给力
ID:245207 发表于 2019-6-18 11:43 | 只看该作者
给帖子点赞啊
ID:245203 发表于 2019-6-21 14:01 | 只看该作者
给力文章啊,看过
ID:234049 发表于 2019-6-25 15:22 | 只看该作者
学习了,这个文章太棒了
ID:228570 发表于 2019-6-28 11:02 | 只看该作者
不错,给力文章
