查看: 4098|回复: 6
单片机独立按键松手检测程序问题
ID:378659 发表于 2019-6-3 11:39 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不能取反,怎么改
unsigned char can(void)
if(key_s2 == 0)        //判断是否按下S2
delay(5);  //软件消抖
if(key_s2 == 0)//再次判断是否按下S2
return 1;//如果在这里用P1=~P1;就可以实现取反
while(!key_s2);//松手检测
return 0;
switch(can())
case 1:P1=~P1;break;//不能实现取反操作
default:break;
ID:460962 发表于 2019-6-3 13:53 | 只看该作者
unsigned char can(void)不是没带返回值的函数吗
ID:316613 发表于 2019-6-3 14:11 | 只看该作者
while里面改成 KEY==0  试试
ID:293363 发表于 2019-6-3 17:53 | 只看该作者
来,试试这个
#include<reg51.h>
uchar m;
void key()
   if(k1==0)
   delayms(10):
   if(k1==0)
   m++;
while(!k1);
  key();
  switch(m)
default:break;
ID:445996 发表于 2019-6-3 18:36 | 只看该作者
switch(can())  can()是没有值的 也就是说直接default:break;执行这一行
ID:452821 发表于 2019-6-3 19:16 | 只看该作者
按键弹起之后一定会返回0的值,应该把return 0;删了就可以了
ID:554275 发表于 2019-6-4 00:57 | 只看该作者
返回太快了,手还没离开按键,已经返回许多许多次了,这里的松手检测代码几乎运行不到。
case 1: P1 = !P1; while(1); break;//停在这儿看下结果
