查看: 2824|回复: 6
在表格纸张上挂个小倒计时器蜂鸣器提醒,体积要小
我们是做填表的,每天有100多份单,我想让每份单控制在4个小时内做完所有流程。但是就怕有些环节的同事做慢了,超过4个小时。所以需要在一开始的时候,在单证上挂一个小倒计时器,设置好4个小时就报警(蜂鸣器响起)提醒留意这份单。这个能做到吗?目前那个宝上卖的倒计时器都比较大,不适合使用。我们要的就是要在附件图片上那个夹子上贴或者挂的。有个设置地方控制,可以重复使用这个计时器。完成一份单后再重新设置4个小时倒计时。有谁有兴趣做这个东西,我们需要200个。能做的跟我联系,再谈。
ID:328014 发表于 2019-6-10 17:39 | 只看该作者
如果要超小体积这个不好做,至少个人由于材料限制是做不出来的,要找厂家定制
ID:529540 发表于 2019-6-11 14:20 | 只看该作者
额,让每个人开始做之前用手机定个4小时的闹钟不就行了。。
ID:553984 发表于 2019-6-15 17:42 | 只看该作者
每个人都要操作很多单的,没办法每份单上设置一个闹钟。而且单证是流转到不同人手上的。
ID:213173 发表于 2019-6-16 07:12 | 只看该作者
这玩意要用低压低功耗芯片。
ID:483407 发表于 2019-6-16 08:30 | 只看该作者
体积多大,怎么悬挂。另外不能只有声音,也要有光提示,否则几个提示器放在一块没法分辨的
ID:256970 发表于 2020-5-4 13:15 来自触屏版 | 只看该作者
需要多小的尺寸?像下图3位数码管显示倒计时时间,尺寸为15mmX27mm的大小可以吗?需要的话可以电话联系187-297404-98
