查看: 10185|回复: 10
基于51单片机1602液晶显示GY-30数字光照传感器BH1750FVI程序实例
       基于51单片机1602液晶显示GY-30数字光照传感器BH1750FVI程序实例,系统由GY-30数字光照传感器、51单片机最小系统、1602液晶显示屏组成,电路简单,附件中的程序是实物验证过了的。100%可用。是GY-30数字光照传感器运用一个比较好的实例。
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0         //LCD1602数据端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
sbit            SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                              //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned short WORD;
BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
int     dis_data;                       //变量
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start();                    //起始信号
void BH1750_Stop();                     //停止信号
void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
//毫秒延时**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
void BH1750_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
.....................................................................................................由于程序较长,需要的请自行下载附件。
全部资料51hei下载地址:
基于51单片机1602液晶显示GY-30数字光照传感器BH1750FVI程序实例.rar (111.51 KB, 下载次数: 276)
收藏收藏6 分享淘帖 顶1 踩
ID:150257 发表于 2019-6-6 19:38 | 只看该作者
学到了
ID:595457 发表于 2019-8-5 11:49 | 只看该作者
您好,请问不能完全显示是什么原因呢?我的显示屏上只显示LI
ID:34643 发表于 2019-8-10 22:15 | 只看该作者
检查一下传感器做对没有?
ID:613975 发表于 2019-9-20 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
AT89C52可以替换51的不?
ID:613975 发表于 2019-9-20 11:44 来自触屏版 | 只看该作者
可以用单片机AT89C52替换51单片机吗?
ID:627258 发表于 2019-10-21 10:58 来自触屏版 | 只看该作者
用bh1750 和bh1750 fvi 一样吗
ID:627258 发表于 2019-10-21 15:00 来自触屏版 | 只看该作者
12c5a60s2 的单片机可以用吗,还有我是gy302,显示屏是1602a 的,我用了你的程序没有出来,不知道是那部分的原因
ID:627258 发表于 2019-10-21 16:11 来自触屏版 | 只看该作者
我线接错了,但是接完之后只有个light 000001x
ID:690525 发表于 2020-6-20 15:44 | 只看该作者
你好 为什么我下载完程序 一会有用一会没用,就是上电后几次都有用 再上电几次又没反应了也没显示,然后再反复上电几次或十几次又有用了 这是怎么回事 求教@=@
ID:1118505 发表于 2024-5-1 00:23 | 只看该作者
你好,怎么增加按键控制上下限功能呢
