查看: 5363|回复: 2
51单片机秒表显示程序(注释很详细)Proteus仿真
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  6. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  7. sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  8. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  9. unsigned char code string[ ]={"Miao Biao"};
  10. unsigned char code string1[ ]={"0123456789"};
  11. sbit key1=P1^5;        //定义开关1
  12. sbit key2=P1^6;        //定义开关2
  13. sbit key3=P1^7;        //定义开关3
  14. uchar  temp,i;
  15. /*****************************************************
  16. 函数功能:延时1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.          for(i=0;i<10;i++)
  23.           for(j=0;j<33;j++);
  24. }
  25. /*****************************************************
  26. 函数功能:延时若干毫秒
  27. 入口参数:n
  28. ***************************************************/
  29. void delay(unsigned char n)
  30. {
  31.    unsigned char i;
  32.         for(i=0;i<n;i++)
  33.            delay1ms();
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  37. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  38. ***************************************************/
  39. unsigned char BusyTest(void)
  40.   {
  41.     bit result;
  42.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  43.     RW=1;
  44.     E=1;        //E=1,才允许读写
  45.     _nop_();   //空操作
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  49.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  50.         E=0;
  51.     return result;
  52.   }
  53. /*****************************************************
  54. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  55. 入口参数:dictate
  56. ***************************************************/
  57. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  58. {
  59.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  60.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  61.          RW=0;
  62.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  65.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  70.          E=1;                   //E置高电平
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  75.          E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  76. }
  77. /*****************************************************
  78. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  79. 入口参数:x
  80. ***************************************************/
  81. void WriteAddress(unsigned char x)
  82. {
  83.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  84. }
  85. /*****************************************************
  86. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  87. 入口参数:y(为字符常量)
  88. ***************************************************/
  89. void WriteData(unsigned char y)
  90. {
  91.     while(BusyTest()==1);
  92.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  93.           RW=0;
  94.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  95.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  96.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  101.           E=1;          //E置高电平
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  106.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  107. }
  108. /*****************************************************
  109. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  110. ***************************************************/
  111. void LcdInitiate(void)
  112. {
  113.     delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  114.     WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  115.         delay(5);   //延时5ms
  116.         WriteInstruction(0x38);
  117.         delay(5);
  118.         WriteInstruction(0x38);
  119.         delay(5);
  120.         WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  121.         delay(5);
  122.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  123.         delay(5);
  124.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  125.         delay(5);
  126. }
  127. void main(void)            //主函数
  128. {
  129.   unsigned char i,a,k,o,p,z;
  130.   LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
  131.   delay(10);
  132.   z=2;
  133.   while(1)
  134.      {
  135.                  WriteAddress(0x04);  // 设置显示位置为第一行的第1个字
  136.                        i = 0;
  137.                 while(string[i] != '\0')//只要没有写到字符串结束标志,就继续写
  138.                         {                // 显示字符
  139.                                         WriteData(string[i]);
  140.                                         i++;
  141.                                         delay(150);
  142.                         }
  143.         if(key1==0)        //判断开关1是否按下 按下开始执行
  144.                 {
  145.                 P1=0xff;
  146.                 for( i=0;i<=99;i++)                                                  //显示00-99,共100次
  147.                 {
  148.
  149.                 if(key2==0)        //判断开关2是否按下
  150.                 {
  151.                 z=z+1;        //z+1
  152.                 }
  153.                 if(z%2==0)
  154.                 {        //判断z是否是偶数,是则执行
  155.                 for(k=0;k<10;k++)                                                  //循环25次 每次消耗40ms  一共1000ms=1s
  156.                 {
  157.
  158.                                  WriteAddress(0x47);                  // 设置显示位置为第二行的第7个字
  159.                                  a=0;
  160.                                         while(1)                                //只要没有写到字符串结束标志,就继续写
  161.                                         {                                        // 显示字符
  162.                                         o=i/10           ;                //十位
  163.                                         WriteData(string1[o]);
  164.                                         p=i%10        ;                //个位
  165.                                         WriteData(string1[p]);
  166.                                         a++;
  167.                                         delay(80);
  168.                                         temp=i;                        //将值传到暂存器
  169.                                         if(a==1) break;
  170.                                         }
  171.                                 }
  172.                         } else{
  173.                                         while(1)
  174.                                         {
  175.                                          WriteAddress(0x47);                  // 设置显示位置为第二行的第7个字
  176.                                          a = 0;
  177.                                         while(1)                                //只要没有写到字符串结束标志,就继续写
  178.                                         {                                        // 显示字符
  179.                                         o=temp/10           ;                //十位
  180.                                         WriteData(string1[o]);
  181.                                         p=temp%10        ;                //个位
  182.                                         WriteData(string1[p]);
  183.                                         a++;
  184.                                         delay(150);
  185.                                         if(a==1)break;
  186.                                         }
  187.                                         if(key3==0)
  188.                                         {
  189.                                                  while(1)
  190.                                         {
  191.                                          WriteAddress(0x47);                  // 设置显示位置为第二行的第7个字
  192.                                          a=0;
  193.                                         while(1)                                //只要没有写到字符串结束标志,就继续写
  194.                                         {                                        // 显示字符
  195.                                         WriteData(string1[0]);
  196.                                         WriteData(string1[0]);
  197.                                         a++;
  198.                                         delay(150);
  199.                                         if(a==1)break;
  200.                                         }
  201.                                         }
  202.                                         }
  203.                         }
  204.                         }
  205.                         }
  206. }
  207. }
  208. }
秒表显示.zip (58.71 KB, 下载次数: 45)
ID:653096 发表于 2019-12-5 18:48 | 只看该作者
没有仿真附件啊,下载了就一个程序
ID:560381 发表于 2019-6-11 21:49 | 只看该作者
一直在找这个,感谢
