查看: 1367|回复: 0
Nginx安装手册
ID:554158 发表于 2019-6-3 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nginx安装手册
1 nginx安装环境
         nginx是C语言开发,建议在linux上运行,本教程使用Centos6.5作为安装环境。
n  gcc
         安装nginx需要先将官网下载的源码进行编译,编译依赖gcc环境,如果没有gcc环境,需要安装gcc:yum install gcc-c++
n  PCRE
         PCRE(PerlCompatible Regular Expressions)是一个Perl库,包括 perl 兼容的正则表达式库。nginx的http模块使用pcre来解析正则表达式,所以需要在linux上安装pcre库。
yuminstall -y pcre pcre-devel
注:pcre-devel是使用pcre开发的一个二次开发库。nginx也需要此库。
n  zlib
         zlib库提供了很多种压缩和解压缩的方式,nginx使用zlib对http包的内容进行gzip,所以需要在linux上安装zlib库。
yuminstall -y zlib zlib-devel
n  openssl
         OpenSSL是一个强大的安全套接字层密码库,囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及SSL协议,并提供丰富的应用程序供测试或其它目的使用。
         nginx不仅支持http协议,还支持https(即在ssl协议上传输http),所以需要在linux安装openssl库。
yuminstall -y openssl openssl-devel
2 编译安装
将nginx-1.8.0.tar.gz拷贝至linux服务器。
解压:
tar -zxvf nginx-1.8.0.tar.gz
cd nginx-1.8.0
1、  configure
./configure --help查询详细参数(参考本教程附录部分:nginx编译参数)
参数设置如下:
./configure \
--prefix=/usr/local/nginx \
--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \
--lock-path=/var/lock/nginx.lock \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--with-http_gzip_static_module \
--http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client\
--http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy\
--http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi\
--http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi\
--http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi
注意:上边将临时文件目录指定为/var/temp/nginx,需要在/var下创建temp及nginx目录
2、  编译安装
make
make install
安装成功查看安装目录 :
file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3 启动nginx
cd /usr/local/nginx/sbin/
./nginx
查询nginx进程:
file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
15098是nginx主进程的进程id,15099是nginx工作进程的进程id
注意:执行./nginx启动nginx,这里可以-c指定加载的nginx配置文件,如下:
./nginx-c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
如果不指定-c,nginx在启动时默认加载conf/nginx.conf文件,此文件的地址也可以在编译安装nginx时指定./configure的参数(--conf-path= 指向配置文件(nginx.conf))
4 停止nginx
方式1,快速停止:
./nginx -s stop
此方式相当于先查出nginx进程id再使用kill命令强制杀掉进程。
方式2,完整停止(建议使用):
./nginx -s quit
此方式停止步骤是待nginx进程处理任务完毕进行停止。
5 重启nginx
方式1,先停止再启动(建议使用):
对nginx进行重启相当于先停止nginx再启动nginx,即先执行停止命令再执行启动命令。
如下:
./nginx -s quit
./nginx
方式2,重新加载配置文件:
当nginx的配置文件nginx.conf修改后,要想让配置生效需要重启nginx,使用-s reload不用先停止nginx再启动nginx即可将配置信息在nginx中生效,如下:
./nginx -s reload
6 测试
nginx安装成功,启动nginx,即可访问虚拟机上的nginx:
file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
到这说明nginx上安装成功。
7 开机自启动nginx7.1 编写shell脚本
这里使用的是编写shell脚本的方式来处理
vi /etc/init.d/nginx  (输入下面的代码)
#!/bin/bash
# nginx Startup  script for the Nginx HTTP Server
# it is v.0.0.2  version.
# chkconfig: -  85 15
# description:  Nginx is a high-performance web and proxy server.
#              It has a lot of features, but  it's not for everyone.
# processname:  nginx
# pidfile:  /var/run/nginx.pid
# config:  /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
nginxd=/usr/local/nginx/sbin/nginx
nginx_config=/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
nginx_pid=/var/run/nginx.pid
RETVAL=0
prog="nginx"
# Source  function library.
.  /etc/rc.d/init.d/functions
# Source  networking configuration.
.  /etc/sysconfig/network
# Check that  networking is up.
[ ${NETWORKING}  = "no" ] && exit 0
[ -x $nginxd ]  || exit 0
# Start nginx  daemons functions.
start() {
if [ -e  $nginx_pid ];then
   echo "nginx already running...."
   exit 1
fi
   echo -n $"Starting $prog: "
   daemon $nginxd -c ${nginx_config}
   RETVAL=$?
   echo
   [ $RETVAL = 0 ] && touch  /var/lock/subsys/nginx
   return $RETVAL
# Stop nginx  daemons functions.
stop() {
        echo -n $"Stopping $prog: "
        killproc $nginxd
        RETVAL=$?
        echo
        [ $RETVAL = 0 ] && rm -f  /var/lock/subsys/nginx /var/run/nginx.pid
# reload nginx  service functions.
reload() {
    echo -n $"Reloading $prog: "
    #kill -HUP `cat ${nginx_pid}`
    killproc $nginxd -HUP
    RETVAL=$?
    echo
# See how we  were called.
case  "$1" in
start)
        start
stop)
        stop
reload)
        reload
restart)
        stop
        start
status)
        status $prog
        RETVAL=$?
        echo $"Usage: $prog  {start|stop|restart|reload|status|help}"
        exit 1
esac
exit $RETVAL
:wq  保存并退出
7.2 设置文件的访问权限
chmod a+x /etc/init.d/nginx   (a+x ==> all user can execute  所有用户可执行)
这样在控制台就很容易的操作nginx了:查看Nginx当前状态、启动Nginx、停止Nginx、重启Nginx…
file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
如果修改了nginx的配置文件nginx.conf,也可以使用上面的命令重新加载新的配置文件并运行,可以将此命令加入到rc.local文件中,这样开机的时候nginx就默认启动了
7.3 加入到rc.local文件中
vi /etc/rc.local
加入一行  /etc/init.d/nginx start    保存并退出,下次重启会生效。
注意:
file:///C:/Users/liujiaqi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
