查看: 3318|回复: 12
请教,stm8单片机能否直接驱动5V供电的1602显示屏
ID:23606 发表于 2019-6-4 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm8单片机是3.3V的供电,请问能否直接驱动5V供电的1602显示屏,谢谢
ID:96682 发表于 2019-6-5 01:24 | 只看该作者
可以采用分别供电的方式
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 赞一个!
ID:123289 发表于 2019-6-5 08:22 | 只看该作者
你理解的“直接”长什么样子呢?
ID:23606 发表于 2019-6-6 09:59 | 只看该作者
wc86110 发表于 2019-6-5 01:24
可以采用分别供电的方式
谢谢回复
ID:23606 发表于 2019-6-6 10:01 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-6-5 08:22
你理解的“直接”长什么样子呢?
stm8是3.3V的供电,1602是5V供电,数据线之间是否加3.3V/5V转换
ID:93224 发表于 2019-6-6 10:37 | 只看该作者
可以啊
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 赞一个!
ID:160500 发表于 2019-6-6 10:42 | 只看该作者
这要通过试验才能确定,有人说可以,有人说不可以。这可能是各人所处的环境不同导致,要想知道你的可以不可以,就要自己试验一下
ID:388197 发表于 2019-6-6 17:15 | 只看该作者
STM8没用过,32可能内部有钳位的原因, 设置成OD外部用上拉电阻接5V的VCC,输出高电平有不到4V的样子.
板子上一般都有5V,LCD的供电是没什么问题,3.3V按道理来说,对于5V,也算高电平,但具体可靠性如何就不敢保证了.
ID:556780 发表于 2019-6-6 19:42 | 只看该作者
不可以,需要单独使用5V供电。
ID:556804 发表于 2019-6-6 20:19 | 只看该作者
不可以,一般而言,对于5V的芯片,High的最低阈值大概在0.7VCC以上,约等于3.5V。建议增加Buffer。
ID:556772 发表于 2019-6-6 20:34 | 只看该作者
最好不要,电压过低会导致显示屏清晰度降低,或者直接无法显示。而且1602还有一个驱动电流较大的背光源,单片机带载能力很弱,容易被烧坏。
ID:556772 发表于 2019-6-6 20:38 | 只看该作者
最好不要,电压降低会导致LCD清晰度降低,甚至不工作。再加上1602有一个驱动电流 较大的背光源,单片机的驱动能力很小,可能会把单片机烧坏。
ID:81420 发表于 2019-6-6 23:15 | 只看该作者
不可以,因为液晶的色深和背光都不能正常使用
