查看: 28749|回复: 19
proteus8.0 仿真出现问题 Real Time Simulation failed to start.求大佬们帮个忙啊
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
7107的时钟频率是50K
ID:96682 发表于 2019-6-5 01:12 | 只看该作者
抄个电路图都能抄错?
ID:556585 发表于 2019-6-6 15:28 | 只看该作者
你可以用multisim14仿真下看看
ID:556643 发表于 2019-6-6 16:36 | 只看该作者
可能内部器件
标号一样了,它识别不了
ID:556882 发表于 2019-6-6 22:36 | 只看该作者
应该是代码的问题
ID:218072 发表于 2019-8-28 14:40 | 只看该作者
解决了吗  我也遇到了
ID:342822 发表于 2019-8-28 23:04 | 只看该作者
你确定C8是100u吗!
ID:623909 发表于 2019-10-14 15:50 来自触屏版 | 只看该作者
解决了吗现在?
ID:667939 发表于 2019-12-19 10:00 来自触屏版 | 只看该作者
ゅ前途丶 发表于 2019-8-28 14:40
解决了吗  我也遇到了
怎么弄的?
ID:505032 发表于 2019-12-19 10:25 | 只看该作者
你看返回的提示,OSC引脚NOT modelled。时钟引脚没有定义。
应该是仿真参数,仿真环境设置不当所致。
ID:792602 发表于 2020-7-6 22:11 | 只看该作者
wc86110 发表于 2019-6-5 01:12
抄个电路图都能抄错?
抄电路图?
ID:792602 发表于 2020-7-6 22:17 | 只看该作者
应该是仿真参数,仿真环境设置不当所致。
不是啊,我的没有引脚不定义这个问题,但也像题主这样报错了
ID:796954 发表于 2020-7-7 08:15 来自触屏版 | 只看该作者
你添加hex文件了吗?
ID:796954 发表于 2020-7-7 08:16 来自触屏版 | 只看该作者
这个错误我之前也出现过,就是要重新添加hex文件,或者是你里面的电容电阻值不合适
ID:633896 发表于 2020-7-7 10:59 | 只看该作者
可以把图全部截图吗?  可能是有一些地方网络标签的问题 ,比如电源VCC打错了 也会有问题。
ID:608600 发表于 2020-7-7 11:43 | 只看该作者
只截了一部分的图,截图的部分看上去是没什么问题了,楼主要么重画要么换个仿真软件画吧
ID:792602 发表于 2020-7-8 17:59 | 只看该作者
我用的是STM32主控芯片,一点击仿真就会出现的三个问题C:\Users\lenovo\Pictures\高校辅导员
然后对此问题解决后,就有报错是题主的问题,最后发现是这里配置出现了错误,正确的是:设置-->配置供电网-->如图所示,分两步完成,需要注意的都列举出来了C:\Users\lenovo\Pictures\高校辅导员然后经过这样的调试之后,再运行就不会出错了
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:39 | 只看该作者
仿真器件的参数对不上,核对一下时钟OSC1,OSC2,OSC3是不是抄对了
ID:803463 发表于 2020-7-15 07:28 | 只看该作者
解决了没有,我也遇到过这个问题了?
