查看: 5203|回复: 9
上一主题 下一主题
求助,proteus v8.7闪退问题如何解决
ID:555035 发表于 2019-6-4 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,proteusv8.7闪退
ID:94031 发表于 2019-6-5 08:58 | 只看该作者
找proteusv8.8安装
ID:149451 发表于 2019-6-5 10:16 | 只看该作者
我用到的只要有数码管、LCD等显示器件仿真,都存在闪退现象。网上搜到的方法,没真正能解决的(我是win7)。
ID:555832 发表于 2019-6-5 17:35 | 只看该作者
可能是win7带不动吧,可以尝试升级一下系统
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:47 | 只看该作者
安装在D盘
ID:557004 发表于 2019-6-7 08:45 | 只看该作者
下载proteusv7.8,这个很稳定,同时也可以用8.6的,两者互相用吧,用7.8创建好,想改善就用8.6打开
ID:516571 发表于 2019-6-8 11:02 | 只看该作者
这个不清楚了,我用的8.0版本的,之前仿真的时候也会出现闪退问题
ID:557709 发表于 2019-6-8 14:45
下载破解教程,破解后需要保存破解密匙
ID:558309 发表于 2019-6-9 17:21 | 只看该作者
建议重装改下安装路径,或者换个8.6版本的试试
ID:558085 发表于 2019-6-9 20:01 | 只看该作者
直接上8.8直装版,网站内搜搜就OK
ID:558557 发表于 2019-6-9 23:21 | 只看该作者
重新安装或者把安装地址改掉 别用最新的软件
ID:222006 发表于 2019-6-10 01:05
换版本,这个版本破解了用了就是闪退,破解出问题了
