查看: 2484|回复: 2
求:2相4线步进电机的三极管驱动电路
ID:134430 发表于 2019-6-4 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个微型的步进电机,2相4线的,(注意:没有公共端,只有4根线A,A-,B,B-),因负载很小,想用三极管直接驱动,请问哪位高手能提供参考电路?
ID:123289 发表于 2019-6-5 08:09 | 只看该作者
自己查一下电机的手册。
ID:149451 发表于 2019-6-5 10:30 | 只看该作者
建议:由于驱动电机的管子,工作在开关状态,所以拟选用MOS管(如果你说的三极管包括MOS,那我认为你懂了)
