查看: 2325|回复: 9
各位大神这个电路图有什么问题吗!实物图不显示数字
ID:543949 发表于 2019-6-5 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char         //宏定义
  5. /*-----------------------端口命名------------------------*/
  6. sbit rs=P2^0;       //LCD的数据/命令选择端
  7. sbit rw=P2^1;       //LCD的读写选择端
  8. sbit e=P2^2;      //LCD的使能信号端
  9. /*-------------------------------------------------------*/
  10. /*-----------------------定义参数------------------------*/
  11. uint i,z,count,zhuan,msec;     //定义参数
  12. uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定义显示参数 /*-------------------------------------------------------*/
  13. /*-----------------------毫秒延时------------------------*/
  14. void delay(uint ms)
  15. {
  16. uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
  17. for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
  18. for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
  19. }
  20. /*-------------------------------------------------------*/
  21. /*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
  22. void write_command(uchar command)
  23. {
  24. rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
  25. rw=0;       //读、写选择端0为写
  26. P0=command;      //向LCD写命令
  27. delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  28. e=1;      //信号使能端高电平
  29. delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  30. e=0;      //信号使能端低电平
  31. }
  32. /*-------------------------------------------------------*/
  33. /*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
  34. void write_data(uchar data0)
  35. {
  36. rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
  37. rw=0;       //读、写选择端0为写
  38. P0=data0;      //向LCD写数据
  39. delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  40. e=1;      //信号使能端高电平
  41. delay(5);     //稍做延迟,代替检测忙状态
  42. e=0;      //信号使能端低电平
  43. }
  44. /*-------------------------------------------------------*/
  45. /*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
  46. void counter(void) interrupt 0
  47. {
  48. EX1=0;       //关外部中断1
  49. count++;
  50. if(count==2)      //2次循环为发动机转一圈
  51. {
  52. count=1;     //初始化计数
  53.      z++;      //转圈计数加1
  54.   }      //计数+1
  55.   EX1=1;       //开外部中断1
  56.      return;
  57. }
  58. /*-------------------------------------------------------*/
  59. /*------------------------LCD显示------------------------*/
  60. void displaytolcd()
  61. {
  62.   write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
  63.   for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
  64. {
  65.     write_data(display[i]);
  66.       delay(5);
  67.   }
  68. } /*-------------------------------------------------------*/
  69. /*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
  70. void Timer_0(void) interrupt 1
  71. {
  72.    TH0=0x65;      //50ms定时
  73.    TL0=0xF3;
  74.    msec++;
  75.    if(msec==20)      //50*20=1S
  76. {
  77.      displaytolcd();
  78.      msec=0;
  79.      zhuan=30*z;
  80.      z=0;
  81. }
  82. }
  83. /*-------------------------------------------------------*/
  84. /*----------------------端口初始化-----------------------*/
  85. void int_all()
  86. {
  87. z=0;       //初始化z的值
  88. count=0;      //初始化count的值
  89. zhuan=0;      //初始化转的值
  90. rw=0;       //选择LCD写数据指令
  91. delay(15);      //延时15ms
  92. write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
  93. delay(5);      //延时5ms
  94. write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
  95. delay(5);      //延时5ms
  96. write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
  97. TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
  98. TH0=0x66;      //50ms定时
  99. TL0=0x50;
  100. EA=1;       //开中断总开关
  101. ET0=1;       //开内部中断0
  102. TR0=1;       //计时器开始工作
  103. IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
  104. EX0=1;       //开外部中断0
  105. }
  106. /*-------------------------------------------------------*/
  107. /*-----------------------数据处理------------------------*/
  108. void  disp_count()
  109. {
  110. display[9]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
  111. display[10]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
  112. display[11]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
  113. display[12]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
  114. }
  115. /*-------------------------------------------------------*/
  116. /*------------------------主函数-------------------------*/
  117. void main()
  118. {
  119.    int_all();     //全局初始化
  120.    while(1)
  121.   {
  122.    disp_count();     //数据处理
  123.    displaytolcd();     //LCD显示
  124.   }
  125. }
原理图
原理图
PCB图
PCB图
ID:468878 发表于 2019-6-5 10:18 | 显示全部楼层
仿真没啥问题,按道理原理图和程序应该问题不大。你首先排查一下硬件有没有故障。用万用表量量单片机晶振的电压,看看单片机工作没有。有时候设计电路的时候,可以像电脑自检那样,在单片机某个空脚安个发光二极管,程序运行前,让他先闪几下,这样便于排除单片机系统的故障,也可以作为调试中使用的辅助标志位。
另外,你的晶振布局非常不合理。应该调整一下。
看你好像用了2片7414,太奢侈了。
ID:149451 发表于 2019-6-5 10:22 | 显示全部楼层
PCB图中的IC芯片的地、电源没连接哟,在仿真时可以不画(默认连接),但实物图必须的有。
ID:415123 发表于 2019-6-5 10:55 | 显示全部楼层
线路板布线和原理图不符,两个门电路芯片都没电源。脉冲输入部分的光耦布线也是错误的
ID:213173 发表于 2019-6-5 11:28 | 显示全部楼层
你的PCB图是错误的。74LS14的电源(14脚)和地(7脚)都没有接线。而且六反相施密特触发器74LS14不必用两块,里面有6个独立单元。另外元件布局过于松散,晶振和谐振电容离单片机太远,会辐射干扰、电源和地线线宽太窄。甚至有的元件封装与实物不匹配。
ID:543949 发表于 2019-6-5 13:53 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-6-5 11:28
你的PCB图是错误的。74LS14的电源(14脚)和地(7脚)都没有接线。而且六反相施密特触发器74LS14不必用两块,里 ...
嗯,好的,多谢 我修改一下PCB
好的,谢谢
ID:543949 发表于 2019-6-5 13:54 | 显示全部楼层
这就修改一下
rsx9583 发表于 2019-6-5 10:18
仿真没啥问题,按道理原理图和程序应该问题不大。你首先排查一下硬件有没有故障。用万用表量量单片机晶振的 ...
嗯,好的 知道了多谢!
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:35 | 显示全部楼层
实物的LCD1602多了两个引脚分别是AC和NC
